gino123456 Inserito: 10 maggio 2004 Segnala Inserito: 10 maggio 2004 (modificato) salve io ho un pannello omron nt 21 e non riesco a fare sparire una superfiche tuoch in base ad un bit de me sceltopensoc he sia una cosa facile ma il problema è che non ho ho il pannello sotto mano e il prog è in ing quindi non volevo ad andare a fare la modifica sul posto ma fara prima a casaciaogino123456 Modificato: 10 maggio 2004 da gino123456
eliomacc Inserita: 11 maggio 2004 Segnala Inserita: 11 maggio 2004 Ciao Gino è molto semplice dalla finestra principale che si apre quando clicchi sul tasto devi spuntare le caselle Frame e Show ON State quando trasferici il progetto sul pannello non vedrai più niente che indichi il punto dove è il tuo tasto, spero di essere stato sufficientemente chiaro.Saluti Elio
gino123456 Inserita: 11 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2004 ciao ho provato a fare in questo modo ma io volevo controllare il pulsante con un bit ed ho usato la funzione interlock o qualcosa di simile il pulsante rimane ma non funge :PPPPgrazie mille gino123456
