Samsung ue32j5200 compare l'immagine scura e intermittente
Chiedo cortesemente consulenza per il difetto presentato da questo televisore schermo buio con lieve illuminazione a intermittenza di qualche secondo, la scheda madre
utilizza il BD9397 EFV  per l'accensione dei led. Ho eseguite delle misure e prove con i seguenti risultati:
- tensione di alimentazione dei led circa 40-50v a intermittenza
- le lampade quando vengono alimentate con questi valori per un istante si accendono tutte con uguale intensità di luce
- ho provato ad escludere la protezione del BD9397 EFV (inserendo un resistenza da 10 k ohm tra il pin 31 e massa il risultato è che l'alimentazione rimane fissa ma con lo stesso valore di    tensione
- ho provato a scollegare le lampade la tensione la tensione rimane più o meno uguale
Suppongo sia il driver difettoso posso fare altre prove per avere la certezza?
 Grazie, amal
testa le singole lampade,strisce,scusa
Hai di sicuro un problema sui led, questo TV monta solo 2 strisce, ne ho già riparati diversi per questo difetto, dovrei avere anche un Kit strisce nuovo di ricambio in laboratorio (ne avevo comperati 4, 3 kit già usati).
Grazie della collaborazione su una striscia ho trovato un led difettoso, ma domando il circuito di protezione interviene anche per minima corrente di assorbimento?
poiché la tensione erogata rimane pressa a poco la stessa anche con lampade scollegate,
Grazie amal
già,ma forse è più di uno che assorbe irregolarmete,pur accendendosi in qualche modo
Riccardo grazie dell'osservazione ma sicuramente mi sono espresso male, per minima corrente assorbita intendo tutte le lampade escluse (spinotti delle strisce staccato) non solo quelle difettose, approfitto anche per chiedere  la giusta tensione di alimentazione fornita dal driver.
Grazie, amal
Quando le due barre sono nuove con la retruilluminazione al massimo la tensione fornita dal drive è di 42V.
Una volta sostituite le barre con una coppia nuova devi fare la modifica al drive per ridurre la corrente del 30-40%.
Grazie, amal
Videotecnico nel ringraziarti della sollecita risposta ti sarei grato si mi dai una dritta per fare la modifica che mi suggerisci
Ciao,amal
Io elimino 2 delle 4 resistenze da 0.33 ohm che vedi evidenziate nella foto.
Grazie, amal
Ciao,amal
Grazie, non appena ricevo le strisce led (che intanto ho ordinato) farò sapere l'esito della riparazione che senza dubbio sarà positiva grazie alla vostra gentile collaborazione
magari clicca prima su clear editor altrimenti ti porti dietro tutta la preistoria :lol:
Sostituite le strisce led tutto il televisore funziona perfettamente.
Grazie della collaborazione, Amal
Hai fatto la modifica per ridurre la corrente?
Le strisce che si trovano in commercio fanno schifo se non l'hai fatta ti durano poco.
