Valvola a 3 vie beretta super meteo
Denis Denjis Bucciarelli
Buongiorno a tutti da ieri la mia caldaia beretta super meteo mi da errore al04 e guardando ho visto che l'alberino che da l'accensione al secondo micro rimane fuori, premetto che ho già smontato e controllato tutto l'alberino si muove liberamente ma sembra essere sempre in pressione, e non c'è niente di strano nei componenti della 3 vie, secondo voi può essere un problema di scambiatore?
Intanto grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
vincenzo barberio
Buongiorno,
Immagino che in queste condizioni la caldaia non funziona in quanto l'errore 04 sta per scarsa pressione nel circuito riscaldamento o scarsa circolazione dovuta a presenza di aria nel circolatore (pompa) o problemi allo stesso. In ogni caso se la pressione è sufficiente (1,0 - 1,5 bar) e non vi sono i problemi elencati prima, probabilmente va sostituita la membrana del pressostato differenziale da te evidenziato.
P.S.: in richiesta di acqua calda o riscaldamento,dal momento in cui parte la pompa il pistoncino deve venire fuori e spingere il micro interruttore che fa partire il bruciatore. Se così non fosse, in richiesta di calore prova a pigiare manualmente il micro per pochi secondi.
Link al commento
Se alla richiesta di calore lo spillo del pressostato sicurezza pressione acqua rimane fuori e fa resistenza quando lo premi devi controllare il microswic.
Link al commento
Il fatto è che il micro funziona e l'ho provato il problema è che l'alberino resta sempre fuori e non rientra mai e quindi il micro resta sempre schiacciato
La membrana l'ho controllata e sembra bella integra
Bah non so proprio cosa possa essere
Modificato: da Denis Denjis Bucciarelli
Link al commento
vincenzo barberio
Nella foto il pistoncino sembra che non sia fuori, quindi l'hai spinto manualmente?
Il pistoncino esce fuori a causa della differenza di pressione generata dalla pompa. Quando la pompa si ferma esso viene spinto di nuovo all'interno per effetto della molla installata tra il piattello ed il guscio anteriore del pressostato. Sei sicuro che la molla non sia rotta o abbia perso elasticità ? Nel caso dovessero servire ti scrivo i codici dei ricambi (reperibili anche in rete):
- molla piattello pompa                           cod.R6865
- membrana consenso pompa                cod.R 6872
- piattello consenso pompa                     cod.R6867
Link al commento
  • 4 years later...
Alessio Menditto
Tiziano il nostro amico sono 4 anni che non entra in forum, ti conviene aprire una nuova discussione.
Link al commento
Stefano Dalmo
Tiziano ,  scusa , ma il regolamento vieta accodarsi .
Apri una tua discussione , oppure invia un MP alla persona  , tramite la messaggistica interna .
grazie
Link al commento
Ospite
