caricabatterie
Salve a tutti :dovrei comprare un tablet ma la spina di alimentazione è americana :mi domando se la tensione in america è 120 volt e qui in italia è 220 volt vuol dire che non  è possibile utilizzarlo qui in Italia L 'adattatore non servirà a nulla perchè ovviamente non interviene sulla tensione ma sui connettori.posso utilizzarlo  o si brucia il primario
Puoi utilizzarlo con il solo adattatore solo se l'alimentatore ha un range di tensione 90-240, e deve essere chiaramente indicato sulla targhetta.
Se è dichiarato solo per 110 Volt sicuramente si guasta appena gli fornisci 230 volt !
Visto che non sappiamo marca e modello solo chi ha in mano l'alimentatore può risponderti con certezza.
Per esempio Apple nel mondo ha lo stesso tipo di alimentatore e fornisce al cliente di una certa nazione solo gli adattatori per la tipologia di prese esistenti in quel paese.
HTB12m2xa.sIL1JjSZPiq6xKmpXaR.jpg_120x12
In alternativa puoi utilizzare un alimentatore completamente diverso, ma con l'uscita adatta al'ingresso USB tuo tablet (per esempio micro Usb)
Modificato: da patatino59
Ti ringrazio tantissimo mi sei stato utile e mi hai schiarito le idee.
