ASCIUGATRICE SAMSUNG.. . ME!
devtmb
Ciao a tutti! 🙂
Chiedo a voi se magari ne sapete di più perchè sono giorni che cerco una risposta ma non la trovo.. 😬
Da poco ho acquistato una nuova asciugatrice Samsung modello DV80M6210CW. Nel libretto non è riportata la tempratura di asciugatura dei vari programmi e volevo capire se secondo voi è più delicato (con temepratura più bassa) il programma cotone o quello misti/sintetici.
Questa asciugatrice inoltre ha la possibilità di regolare il livello di asciugatura su 1, 2 o 3... voi sapete se questo va a modificare la durata del ciclo di asciugatura mantenendo invariato il calore di asciugatura o agisce sulla temperatura con aria + o - calda?
Vi allego la foto del display e del libretto.
Vi ringrazio moltissimo!
Devis
Link al commento
Condividi su altri siti
Nelle asciugatrici a pompa di calore le temperature sono basse,tra cotoni e sintetici dovrebbe cambiare solo la frequenza dell'inversione della rotazione del cesto
Il livello non cambia la temperatura di asciugatura ma solo il livello residuo di umidità nei capi e si regola in automatico grazie al sensore di umidità presente nel cestello.Il livello 2 dovrebbe andar bene.Il livello 3 puoi usarlo per asciugamani o altre cose in cotone resistente.
Link al commento
In principio generale si, con ancora più dettagli sono differenziati (oltre che la "violenza" meccanica con cui tratta i panni) anche perché la conduttività dei panni umidi tra cotone e sintetico è differente.
Link al commento
Con l'avvento delle macchine a pompa di calore, è la prassi. La temperatura dovrebbe essere unica su tutti i programmi, ovvero intorno ai 50-55° Cambia la modalità con cui viene sentita (sarebbe corretto dire, la conducibilità elettrica dei panni umidi) l'umidità residua e le rotazioni/inversioni del cesto.
Modificato: da Ganimede77
Link al commento
Ok grazie mille delle risposte!
Quindi posso tranquillamente asciugare capi in cotone leggero (tipo tshirt, intimo, abbigliamento da casa ecc.) con "cotone liv.2" mentre jeans, felpe misto cotone/sintetico con il programma "misto o sintetici livello 2" e non dovrei aver problemi di restringimento dei capi giusto?
Chiedo perchè avevo una lavasciuga della Hoover e (oltre ad essere anche specificato nel libretto) il programma cotone era molto più forte ad alte temperature e tipo le classiche tshirt da intimo mi si restringevano tutte mentre se le asciugavo con il programma sintetici no.
In più avevo anche il pulsante "delicati" che qui non c'è (o meglio è solo come programma da max 2 kg e l'opzione pronto stiro / pronto armadio ed extra asciutto.
Vi ringrazio ancora!
Devis
Link al commento
Esatto,conta che le temperatura sono basse.
Un consiglio,per le lenzuola metti l'ozione stiro facile,dovrebbe cambiare così spesse il senso di rotazione evitando che si appallotino
Link al commento
Io aggiungo di procurarti le palline di lana per asciugatrice. Pochi euro che fanno molto.
Link al commento
..hmmm è un mito quello della temperatura. E' la combinazione di temperatura, azione meccanica e tempo d'azione delle rotazioni a far stringere i capi. Del resto, ti si sono mai ristretti stirandoli? Paradossalmente, potresti stringere di più con una pompa di calore moderna perché i tempi, rispetto a quelle a resistenza, sono come minimo il doppio quando non di più.
Non so se sulla tua macchina è indicato ma per sintetici e misto, usa programma sintetico. Quindi le magliette intimo Intimissimi, vanno nei sintetici perché non sono tutto cotone, hanno una percentuale di sintetico. Gli asciugamani in spugna sono tutto cotone (a meno che abbiano degli inserti di raso o simile) e vanno nel programma cotone.
Controlla l'etichetta dei capi, nei prossimi acquisti prendi solo panni adatti all'asciugatura meccanica.
Link al commento
Ok grazie mille!!
Ok grazie mille.. farò sicuramente così!!
Link al commento
"Questa asciugatrice inoltre ha la possibilità di regolare il livello di asciugatura su 1, 2 o 3... voi sapete se questo va a modificare la durata del ciclo di asciugatura mantenendo invariato il calore di asciugatura o agisce sulla temperatura con aria + o - calda?"
Questa macchina lavora l'asciugatura con tre sensori.. temperatura/umidità/scambiatore termico... tramite essi realizza lo stato di asciugatura dei capi e può variare il tempo per darti un'asciugatura ottima.
Link al commento
A parere mio, termina il processo con un livello di asciugatura più elevato, ovvero di umidità residua inferiore che si traduce in tempo a cui sottoporre i capi al trattamento. No, sarebbe veramente difficile far superare la temperatura alla pompa di calore se non portandola ad un regime di inefficienze energetica allucinante, quando non ultimo ad un superlavoro che la usurerebbe in breve. Quindi tempo e basta.
Dalla prima fotografia mi pare di capire che tu l'abbia installata in casa, ricorda che queste macchine hanno resa ottimale in ambienti con temperature intorno ai 20°, sopratutto se scende, si fanno danni e consumano un botto di energia elettrica.
Link al commento
E' riportato nel manuale? Sembra la solita supercazzola del marketing. comunque, in senso lato, tutte le asciugatrici a pompa di calore, hanno un sensore di temperatura (per non esagerare, quando arriva al valore impostato nelle'elettronica, ferma la pompa di calore... deve essere tarato per avere 55° nel cesto o una temperatura simile), hanno un sensore di umidità (per sentire il grado di secchezza dei panni) e uno scambiatore termico.... per forza, è il principio di funzionamento su cui si basa.
I programmi automatici, diversamente da quelli a tempo, variano la durata di esecuzione in base alla umidità residua. Se ci metti un solo paio di mutande (fatti i soliti 40 minuti necessari alla pompa di calore per arrivare a temperatura... 10 o meno per una a resistenza), asciugherà il carico in 10 minuti (40+10). In una resistenza sarebbe durato 15 minuti (10 di riscaldamento e 5 di essicazione). Se ci metterai il cambio di due letti magari impiegherà in totale quasi tre ore... in una a resistenza (sempre a bassa temperatura che per una a resistenza è intorno ai 60°... che saranno così delicati quei teorici 5 in meno, mah, il marketing) forse poco meno della metà.
Link al commento
  • 5 months later...
pasqualepaolo
Buongiorno, sono interessato allo stesso modello di asciugatrice,  volevo sapere le vostre esperienze e se ne consigliate l'acquisto. Inoltre mi sembra di aver capito che il cestello è bidirezionale, confermate?
Link al commento
