Cancello scorrevole Genius blizzard 500
Volpino 79
Salve, ho un problema con il mio cancello scorrevole Genius Blizzard 500c. La scheda che ho trovato dentro è la sprint 382. Premetto che ho trovato la scheda del lampeggiatore bruciata e ho provveduto a staccare i connettori e isolarli.
Il problema è che il cancello si apre, ma non si richiude rimanendo in posizione 04 (aperto in pausa). Ho due coppie di fotocellula in totale (1 in apertura e 1 in chiusura) ed entrambe sento il rumore ed accendere il led quando interrompo il fascio. Non è presente encoder.
Una volta arrivato nella posizione di cancello aperto i led accesi sono i seguenti: FCA, Open B, FSW OP, Stop;  Edge Safe
Potreste indicarmi che tipo di guasto può essere? Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Link al commento
Condividi su altri siti
A cancello aperto dovresti trovare i seguenti led accesi
FCC
STOP
FSW OP
FSW CL
SAFE
I led di OPEN A e OPEN B si accendono solo se ricevono un impulso di apertura totale (A) o parziale (B)
Per OPEN B fisso prova a staccare il filo al morsetto 2
Se vedi che si spegne di sicuro avrai problemi su selettore o pulsante
Da come dici ti manca il led FSW CL (fotocellula in chiusura)
Se hai una costa in chiusura controlla che non sia collegata con la fotocellula in chiusura,potrebbe essersi allentato o incastrato il contatto.
Fatto questo controlla anche i contatti e i collegamenti della foto in questione
facci sapere
Link al commento
2 ore fa, marco.caricato ha scritto:
Open B non va bene. È possibile che ci sia un comando sempre attivo. Stacca il filo su open B e prova.
Open B da cosa dovrebbe essere piltato? Comunque provo a staccarlo non appena smette di piovere faccio la prova. Grazie
Link al commento
Ciao, di quale selettore o pulsante parli per quanto riguarda Open B?
Link al commento
marco.caricato
pulsante a chiave o apertura pedonale da un pulsante in casa...
Link al commento
facci sapere
Non ho nessuna fotocellula in costa. Di quale foto parli? di Questo schema con 2 fotocellule 38?1914187679_Schemafotocellule.thumb.jpg.f9f5fb05e6855238f3f18105de6a3284.jpg
Link al commento
Ciao Volpino 79,
ti consiglio di sbloccare il motore e portare il cancello manualmente a metà corsa e poi postare un paio di foto della scheda alimentata e a riposo in modo che possiamo capire qual è la situazione reale.
Facci vedere anche i collegamenti sulle morsettiere in modo che capiamo quali accessori ci sono collegati, grazie
Link al commento
Essendo un cancello scorrevole dovrebbero esserci delle coste di sicurezza oltre le fotocellule.
Non tutti le montano..........
Comunque qualcuno collega tutte le coste di sicurezza al morsetto SAFE EDGE,altri collegano quella in chiusura in serie al contatto delle fotocellule su FSW CL
(per questo ti ho chiesto della costa)
Per OPEN B segui quello che ti ha scritto marco.caricato,controlla pulsanti e contatti chiave
facci sapere
(Manda qualche foto se riesci)
Link al commento
Il 20/4/2020 alle 18:20 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Volpino 79,
Cancello aperto a metà: Acceso FCA, FSW OP, Stop; FCC, FSW CL, EDGE safe
Link al commento
  • Cancello aperto a metà: Acceso FCA, FSW OP, Stop; FCC, FSW CL, EDGE safe
220937253_WhatsAppImage2020-04-22at17_41_28.thumb.jpeg.cbcd2ef60fb3b46283f8464081506a02.jpeg
  • Cancello aperto posizione 03: LEd accesi FCA, FSW op, Stop; Edge safe
2097830657_WhatsAppImage2020-04-22at17_42_38.thumb.jpeg.9a21fcf8050a08fe64b23c4a64b1e514.jpeg
  • Cancello Chiuso posizione 00; Led accesi FSW op, Stop; FCC, Edge Safe
1808397273_WhatsAppImage2020-04-22at17_44_09.thumb.jpeg.338f6929db4e6e3ac8580094b6d7e9f9.jpeg
Foto alla morsettiera : non ho nessun cavetto attaccato al n°2.
1533324032_WhatsAppImage2020-04-22at17_50_12.thumb.jpeg.be30abd76f2891405631705071c2cc57.jpeg1709277565_WhatsAppImage2020-04-22at17_50_32.thumb.jpeg.89b38ee9d05a1d9dd760414d63e58005.jpeg1397390635_WhatsAppImage2020-04-22at17_51_23.thumb.jpeg.a75ff5c710e50f30275b8d34124377d9.jpeg740043680_WhatsAppImage2020-04-22at17_52_09.thumb.jpeg.0b1121f0d71301f4dc10ea4131c35a84.jpeg
Foto esterne alle fotocellule e alla chiave per apertura dall'esterno. (Su entrambi i ricevitori vedo accendere il led e scattare il relè se interrompo il fascio)
614675063_WhatsAppImage2020-04-22at17_55_00.thumb.jpeg.0a89bec82346f438b8edf190467d6963.jpeg1048903462_WhatsAppImage2020-04-22at17_55_14.thumb.jpeg.d1348e5db93c79df10ecd7f62b3de8bd.jpeg1884820344_WhatsAppImage2020-04-22at17_55_51.thumb.jpeg.6a4829689979d978c59b7b58644650ef.jpeg2074688644_WhatsAppImage2020-04-22at17_56_17.thumb.jpeg.08d4aec3e97ee0b051dda83520a1aa8c.jpeg
Link al commento
Prova a spostare il filo giallo collegato al morsetto 11 sul morsetto 7 oppure 8
Già che ci sei dai un a pulita sul retro della scheda elettronica....togliendo l’alimentazione..
facci sapere...
Modificato: da giugn76
Link al commento
facci sapere...
Ok, grazie.
Link al commento
facci sapere...
Spostato il filo giallo al morsetto 11 nel morsetto 7. Il cancello si apre ma non si chiude e rimane in posizione 04. Rifacendo la prova a cancello aperto a metà si illuminano i seguenti led: FCA Open, FSW OP, Stop;   FCC, Edge Safe.....       Si è spento quindi il led FSW CL.
367337845_WhatsAppImage2020-04-23at19_05.45(1).thumb.jpeg.9e8ce95e8dd94c0013c1a71dccaa55b5.jpeg
Modificato: da Volpino 79
Link al commento
A cancello aperto le fotocellule (se gli passi una mano davanti) fanno “click”?
la cosa strana è che il led FSW CL si spegne a cancello aperto senza che le foto siano impegnate..
hai provato ad aprirle e pulirle?
Controlla bene...
Link al commento
a cancello chiuso il led FCC dovrebbe essere spento,non acceso...
a cancello aperto il led FCA dovrebbe essere spento
Link al commento
Controlla bene...
Ho aperto e pulito dentro le due coppie di fotocellule, entrambe fanno click ( quella che ho sostituito fa un click più lieve) e si accendono i led se interrompo il fascio. La cosa strana è che se passo la mano davanti le fotocellule sulla scheda sprint 382 i led rimangono invariati.
Premetto che ho acquistato da poco questa casa e il cancello non funzionava. Ho visto che 1 la fotocellula RX (interna) era bruciata e l'ho sostituita con 1 nuova dello stesso modello. Il cancello ha funzionato per 1 mesetto, poi ha iniziato per qualche giorno a non arrivare in fondo alla chiusura e tornava indietro e rimaneva aperto... poi magari si richiudeva dopo 10 minuti. Poi ha smesso di chiudersi.
Link al commento
Controlla bene...
Non esiste un modo di verificare il corretto funzionamento delle fotocellule? Potreste indicarmi una procedura? Grazie
Link al commento
quel tipo di fotocellule se non erro sono auto allineanti quindi..c’è poco da verificare
ti chiedo una cosa però...come sono installate?
cioe,hai le RX e TX dalla stessa parte o sono incrociate?
(esempio.. RX tutte a destra e TX a sinistra oppure una TX e una RX a destra e le altre a sinistra?)
Link al commento
Sono incrociate. Ma non potrebbe esserci un cavo interrotto sulla rx? come faccio a verificarne lo stato? basta un normale tester? Se si su quali connettori? Grazie
Link al commento
Il tester ti è sufficente
se hai un pezzo di filo volante puoi fare un filo alla volta dalla fotocellula alla morsettiera del motore
colleghi il filo volante ad un filo della fotocellula,l’altra parte del filo la colleghi ad un puntale del tester e con l’altro puntale cerchi il filo che va in centrale e vedi la sua continuità o se ha problemi.
facci sapere
Link al commento
Potresti provare anche in modo ancora più semplice. Fai passare la mano sulla fotocellule per interrompere il fascio e tu sulla scheda controlla se il rispettivo led si spegne e accende a seconda della presenza o meno della mano  sulla fotocellula . Questa prova per entrambe le coppie, penso che siano in serie i contatti. Sentire il click non serve a tanto se non hai un riscontro della scheda....per essere sicuro che siano le focellule, fai un ponticello a negativo sui morsetti focellule sempre sulla scheda
Link al commento
facci sapere
Ho verificato come mi hai detto tutti le continuità dei collegamenti (fotocellule e comando esterno con chiave). La continuità c'è, ma passando la mano sulle fotocellule, in condizione di cancello aperto a riposo non si accende sposta nessun led FSW op o FSW Cl
275737012_WhatsAppImage2020-04-27at12_19.27(2).thumb.jpeg.4e1a05eb24881e9831a5d7ad62627997.jpeg
Link al commento
Ho verificato tutte le continuità e ci sono, ma pur passando davanti le fotocellule sulla scheda non si accendono o spegnono i relativi led. Per escludere le fotocellule intendi in questo modo ? Grazie
411657127_WhatsAppImage2020-04-27at12_26_18.thumb.jpeg.45300567de202534cffbd9518c8cd90e.jpeg
Link al commento
