CARLOP1 Inserito: 20 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 20 aprile 2020 Salve a tutti, da circa 15 anni ho una caldaia Fontecal tradizionale ( non a condensazione ) montata all'esterno della casa: mi sono accorto che il tubo di scarico si sta deteriorando. Sul gomito che collega la caldaia e il tubo di metallo che entra nella canna fumaria sono comparsi sbollamenti di vernice e vedo anche che dal gomito scende una condensa che lascia una pozzanghera sul pavimento. Non so in quali condizioni sia il tubo diritto che arriva sul tetto, perché è coperto dalla canna fumaria. Nei prossimi giorni dovrò montare un ponteggio per installare un impianto FV e vorrei approfittare per sostituire quel tubo: quale tipo è più opportuno usare, anche in vista della sostituzione della caldaia che a quel punto sarà obbligatoriamente a condensazione ? Meglio un tubo liscio rigido in acciao, oppure uno dei tubi estensibili tipo GBD ? Grazie per i vostri consigli, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARLOP1 Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2020 Vi invio qualche foto, per farvi vedere cosa intendevo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
15deche Inserita: 21 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2020 L'unico materiale idoneo per entrambe le caldaie (tradizionale ed a condensazione) è l'acciaio inox. L'alluminio come hai tu adesso non va bene per le condensazione, viceversa materiale plastico andrebbe bene dopo ma non adesso... Se devi andare sul tetto solo adesso che avrai il ponteggio puoi anche pensare di cambiare tutto altrimenti cavatela con una normale riparazione nel caso il tetto fosse ben accessibile. A proposito anche le guarnizioni presenti nei bicchieri dell'acciaio inox devono essere idonee per le condense acide, potresti avere a che fare con acciai idonei ma con guarnizioni che non lo sono... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARLOP1 Inserita: 21 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2020 Grazie per il tuo suggerimento: ne approfitterei ora per cambiare lo scarico fumi perchè avrò il ponteggio del FV. Se salto questa opportunità e mi succede di doverlo cambiare in seguito dovrei utilizzare di nuovo un ponteggio o un camion con cestello, con costi aggiuntivi. Considerato che la mia canna fumaria è tutta diritta tranne il gomito di collegamento alla caldaia che vedi in foto, ma meglio il tubo liscio/rigido o potrebbe essere valida anche la soluzione del tubo estensibile monoparete tipo Flexomega ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
15deche Inserita: 21 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2020 Ok, considera comunque che l'acciaio inox costa molto di più rispetto ad una futura canna fumaria in polipropilene. Dalle mie parti mezza giornata con la piattaforma aerea ci vogliono circa 200 euro, fai tu un confronto economico. In ogni caso, il tubo che sia di tipo rigido o flessibile è comunque idoneo, spesso la differenza la fa la facilità di posa e l'aspetto estetico. Nel tuo caso da quello che vedo dovrebbe essere 'facile' montare la canna fumaria rigida ottenendo un lavoro ben fatto. L'importante è uscire tassativamente con il tubo dal comignolo (per non far ripiovere all'interno del camino in muratura l'acqua di condensa) e non fare sifoni all'imbocco della caldaia ma un buon installatore queste cose le sa già. Uscendo dal comignolo spesso si lascia il tubo che riceve anche acqua piovana perchè tanto defluisce dallo scarico della caldaia a condensazione ma in quelle tradizionali è meglio evitare di ricevere acqua piovana e quindi è bene risvoltare con delle semicurve il tubo verso il basso in modo che si ritrovi ad essere all'incirca parallelo al tetto. Con la futura caldaia a condensazione potrai evitare il tee con lo scarico condensa (perchè come appena detto si fa defluire il tutto nello scarico interno alla caldaia); con la caldaia attuale meglio tenere il tee con lo scarico condensa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARLOP1 Inserita: 22 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2020 Ti allego la foto del cappello a fine canna fumaria: se decido di mettere il tubo di acciaio, dato che il cappello di cemento dovrebbe proteggere il fine tubo, posso farlo finire senza semicurva parallela al tetto ( in pratica, come dovrebbe essere il tubo che ho adesso, visto che non si vede nulla uscire dal cappello ) ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
15deche Inserita: 22 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2020 Con la caldaia a condensazione bisogna uscire dal comignolo per il motivo già detto su: la condensa ricade dentro il camino in muratura e ti bagna chissà dove e cosa. Nel tuo caso uscirei lateralmente nel cappello in cemento rompendo quello che serve perché tra una fessura e l'altra non ci passa la nuova canna fumaria. Non vedo alternative Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARLOP1 Inserita: 22 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 aprile 2020 Secondo te, quella pozzanghera di condensa da cosa potrebbe essere stata causata ? Il tubo di alluminio e la caldaia che vedi in foto hanno circa 15 anni, il problema della condensa non era mai successo prima di quest'anno. Potrebbe darsi che il gocciolamento inizi dal gomito che collega il tubo alla caldaia ? Se fosse così, potrebbe essere che il tee ( o da quel tubo di rame che vedi in foto ? questo tubo entra nel muro e poi finisce in un terrapieno del giardino poco sotto lo scalino della terrazza) sia otturato e che quindi la condensa trasudi dalla giuntura del gomito e vada a terra ? Sto cercando di capire, perché non vorrei spendere soldi per una cosa che magari non serve perché il problema è da un'altra parte... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
15deche Inserita: 22 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2020 Questo tipo di gocciolamenti vanno ricercati guardando e toccando ogni singolo pezzo se è bagnato e andando per esclusione, quindi potrebbero essere valide le tue ipotesi. Probabile che ora che la caldaia lavora in estivo non lo faccia più ... comunque tutti i pezzi della canna fumaria sono smontabili ed hanno delle guarnizioni sostituibili. Da qui non posso capire qual'è il pezzo incriminato anche se nel primo messaggio hai scritto che il gomito sembra messo male e gocciola. Hai già fatto la manutenzione per quest'anno? Segnalalo eventualmente all'assistenza se non ci vuoi mettere mani tu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARLOP1 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Ho seguito il tuo suggerimento e ho chiamato il CAT ( gli avrei fatto fare la manutenzione un po' anticipata e il controllo del tubo... ) ma sono a personale ridotto e vengono a casa solo per le urgenze. Quindi ho preso il pappagallo e ho svitato il tubo di rame che collega il tee: tutto pieno di calcare, quindi l'ho lavato bene con un prodotto anticalcare. Poi ho provato a svitare la curva di rame collegata al tee e ho fatto un danno perché si è rotta all'altezza del tee: curva e tazza del tee piene di calcare. A questo punto, invece di sostituire il tubo scarico fumi forse dovrei: 1. Svitare e sostituire il tee, ma sembra saldato, non si sposta di un millimetro. E' normale ? 2.Capire come mai il guidafilo da elettricisti che ho inserito nello scarico a muro del tubo di rame, dopo un po' si blocca. Non riesco a trovare dove sbuca… Intanto ti devo ringraziare moltissimo per la tua disponibilità e pazienza, mi rendo conto che con tutte queste domande ti sto veramente massacrando e il tempo è sempre poco per tutti: mi hai già aiutato molto e se non puoi rispondere va già bene così. Ciao ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Non serve sostituire tutto il tee ma solo il bicchiere da 80 con presa di scarico con il tempo le giunsioni a bicchiere si attaccano ma con un po' di pazienza ce la fai Se il tubo di rame è tappato e non riesci devi trovare un'altra soluzione di scarico e da un'occhiata anche alla base della canna fumaria ci dovrebbe essere un'altra camera di raccolta con scarico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CARLOP1 Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Grazie, sì ho scritto tee ma intendevo il bicchiere, che è il pezzo che ho rotto…. In attesa di poter uscire e andare al negozio di forniture idrauliche, posso far lavorare la caldaia con il buco del bicchiere libero ? Ho messo la mano sotto a quel foro e a caldaia in funzione sfiata abbastanza…. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Tappa con carta argentata Tappa con carta alluminio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
15deche Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Quoto robertice e ribadisco che adesso con funzionamento estivo non farà acqua da quel tee quindi hai tutto il tempo per fare la riparazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
