INSTALLARE INFLUXDB E GRAFANA SU QNAP TS-251
Salve a tutti, sto cercando di installare sul mio QNAP TS-251 Grafana e InfluxDB per gestire il monitoraggio dell'impianto FV. Ho trovato questa guida:
https://qiot.qnap.com/blog/2018/12/12/install-influxdb-grafana-qnap-nas/
Ma arrivato al punto di creare il database di Influx, non riesco più ad andare avanti. Questo è quanto succede:
• Create database
1. Create a name with “demo” and enter “create database demo
Any command I give ( “demo” or “create database demo” or “use <database>” ) I get an error, see the below:
root@e246af4c579f:/# influx
Connected to http://localhost:8086 version 1.8.0
InfluxDB shell version: 1.8.0
> show database
ERR: error parsing query: found DATABASE, expected CONTINUOUS, DATABASES, DIAGNOSTICS, FIELD, GRANTS, MEASUREMENT, MEASUREMENTS, QUERIES, RETENTION, SERIES, SHARD, SHA
RDS, STATS, SUBSCRIPTIONS, TAG, USERS at line 1, char 6
Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
Please set a database with the command "use <database>".
> "demo"
ERR: error parsing query: found demo, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
> "use<database>"
ERR: error parsing query: found use<database>, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
Potete darmi qualche suggerimento? O la guida è sbagliata oppure sono io che non capisco cosa bisogna scrivere nella riga di comando per creare il database.
Grazie !!
