andrea-ari Inserito: 20 aprile 2020 Segnala Inserito: 20 aprile 2020 Buongiorno , sono possessore da circa 3 anni di un frigo Ariston Hotpoint tipo ENTMH 192A1 FW che presenta questo problema: senza preavviso , a volte nel pomeriggio, a volte alla sera e raramente al mattino, parte correttamente, anche per alcune ore, e funziona con continuità raffreddando e raggiungendo le temperature abituali poi si ferma e nonostante si senta il tentativo di riavvio ( si percepisce fisicamente un rumore - credo - di contatti che si chiudono , per intenderci, un leggero" ta-ta-ta-ta") poi il frigo non riparte ed avendo introdotto - nel congelatore - una sonda esterna collegata per visualizzare la temperatura, si vede che da -15 o -18 risale fino a 0 o anche a + 2 e poi , finalmente riparte . ovviamente in questo periodo il disagio è grande con una famiglia di 5 adulti e la necessità pressochè quotidiana di dover uscire a fare la spesa per l'impossibilità di congelare qualsiasi alimento in queste condizioni. Ho sostituito il condensatore da 5 a 10uF ma senza alcun miglioramento: mi domando se per caso non sia il relè che peraltro non trovo identico ma con una sigla diversa (il mio è Bosch Embraco QD TDS2-Q type 513606644 - v. allegato). L'assistenza Ariston non è potuta intervenire rapidamente - quasi 10 gg dopo la chiamata - e quando il tecnico è finalmente arrivato, senza aver verificato nulla del frigo stesso, mi ha proposto , in prima battuta la sostituzione del compressore , poi dopo averlo sentito alcun giorni dopo mi ha invece proposto la scheda e , cautelativamente, il relè ed entrambi gli interventi erano estremamenti costosi (oltre 300Euro il primo e 210Euro il secondo) e mi è sembrato , onestamente, poco professionale. Dopo averlo cercato inutilmente per alcuni giorni ho deciso di iscrivermi a questo forum, nella speranza di trovare qualcuno, sicuramente più competente di me, che riesca a darmi qualche delucidazioni per capire se è il caso di cercare di sostituire qualche componenete o se il comportamento dell'elettrodomestico è tale da suggerirne la completa sostituzione. Attendo un vostro commento e ringrazio anticipatamente chi avrà il tempo di rispondermi. Un cordiale saluto e augurio di salute a tutti. Andrea
Alessio Menditto Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 2 ore fa, andrea-ari ha scritto: di dover uscire a fare la spesa per l'impossibilità di congelare qualsiasi alimento in queste condizioni. Domanda stupida che faccio, tu dici che il termometro segna +2, ma la merce dentro si sgela? Te lo chiedo perché se fa il ciclo di sbrinamento, ovviamente la temperatura DEVE salire sopra lo zero (altrimenti non sgela) e di solito nei frigo che tratto io c’è la valvola di inversione (che fa appunto tic) che fa passare gas caldo neo tubi ghiacciati proprio per sgelare, ma per poco tempo e la merce dentro neanche lo sente questo caldo. Quindi lasciando perdere un attimo il termometro, la merce dentro di sgela ? Per me no.
Dapistis Inserita: 11 ottobre 2021 Segnala Inserita: 11 ottobre 2021 Buongiorno Andrea io ho il tuo stesso identico frigorifero con lo stesso problema… alla fine avevi risolto ? Saluti
Alessio Menditto Inserita: 11 ottobre 2021 Segnala Inserita: 11 ottobre 2021 Depistis per favore apri una nuova discussione tutta tua, grazie.
