Telefunken Mod. TE40182N25F1C10
Main         =  VESTEL  17IPS20
POWER   =  17MB82S
PANEL     =   VES40
Il Tv si accende , cambia i canali audio perfetto ma resta tutto buio , provo con Menu' ma non compare nulla , grazie per un eventuale aiuto per risolvere questo problema
Grazie per la risposta , provvedero' a controllare , non capisco....... correggo , Grazie
20 ore fa, gempi ha scritto:
POWER        =  VESTEL  17IPS20
MAIN             =  17MB82S
PANEL          =   VES40
Devi spennellare e controllare le strisce led
Enzosatel , mi puoi spiegare meglio che debbo fare ?   Intanto in che posizione si trovano ?
Devi togliere il pannello anteriore dove compare
l'immagine è un'operazione abbastanza delicata fai attenzione se è la prima volta che lo fai perché si può rompere il pannello
devi rimuovere nell'ordine: cornice,pannello lcd,fogli filtro senza cambiare nè posizione ne sequenza,foglio bianco con i fori dei led.
Individui la striscia rotta testandole una alla volta e la ordini
Probabilità di romperlo come prima esperienza ,vicine all'80%
Intanto Grazie a tutti per l'aiuto dimostrato, vedro' se continuare nell'operazione pericolosa, grazie ancora
