emarcol Inserito: 21 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 21 aprile 2020 Ciao a tutti, devo fare delle attività in base al giorno della settimana e allora volevo utilizzare il formato DTL che vedo comprende anche il giorno della settimana. Sul manuale riporta una nota proprio circa il giorno della settimana. Allego la parte interessata. Non riesco a capire il significato della nota 1. Secondo voi? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 21 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2020 Devi leggere il byte per poi se ti serve avere una strana con scritto Domenica, lunedì, martedì ecc sul Hmi fai la tabella di conversione, altrimenti puoi farla anche sul PLC facendo le creazione di stringhe in facendo la comparazione del valore del byte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
emarcol Inserita: 21 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2020 Certo ma è proprio il significato della nota che non capisco, mi spiego meglio: sarebbe come dire che una word a 16 bit non comprende il bit 14... Perchè il formato del DTL non dovrebbe comprendere il byte 4? Che è proprio quello che mi serve. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drugo66 Inserita: 22 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2020 (modificato) Ciao, dove hai trovato quel testo ? Ho cercato sia sul manuale che sulla guida in linea: la nota esistente riporta che il WeekDay non viene considerato per una immissioni di dati ... Modificato: 22 aprile 2020 da drugo66 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
incus Inserita: 22 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 22 aprile 2020 (modificato) La nota significa che se visualizzi la variabile DTL, come puoi vedere dalle immagini di seguito, il numero che indica il giorno della settimana non c'è. Ma se punti alla variabile ".WEEKDAY" della struttura DTL allora vedrai il giorno della settimana. Modificato: 22 aprile 2020 da incus Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
