Ethernet e casa a più piani
alessio.murta
Buongiorno a tutti,
Premetto che non sono un esperto, ne un frequentatore del forum  ma mi sembra popolato da persone molto preparate e gentili, il che mi ha portato a superare lo scoglio della timidezza e chiedere aiuto.
Ho un modem fastgate della fastweb e teoricamente quando ho fatto fare i lavori in casa ho fatto estendere su i tre piani della casa delle porte  Rj45 cat.6e.
Nella mia fantasia, da ignorante arrogante e caprone pensavo che bastasse prendere dei cavi ethernet collegare le prese al muro al modem, il modem al doppino del telefono, e dalle prese dei altri piani i cavi al pc (in questo caso uso un portatile per provare).
Ma non funziona. Niente ethernet. Cosa posso fare ? Il costruttore della casa si è lavato le mani nascondendosi dietro al visto e piaciuto.
Abbiate pietà di un povero boomer o semplicemente un fesso tonto come me,
Domenico Maschio
Ciao , è proprio cosi che funziona una rete ethernet . Tutte le prese ethernet di casa arrivano dietro il modem ? quindi presumo siano 4 . Se colleghi un Pc direttamente al modem su tutte le porte funziona ? prova a collegare un cavo e quindi una presa alla volta e vedi se continua a funzionare . Sei sicuro che le prese sono state cablate bene ?
facci sapere
alessio.murta
Ora ho attaccato un laptop a tutte le varie porte del modem, effettivamente alcune le ha riconosciute molto lentamente, disconettendossi varie volte prima di riconoscere la rete, ma normalmente sul modem avevo collegato tv, pc fisso, playstation e funzionavano.
Allora sul corretto cablaggio purtroppo non ho modo di provarlo.
So che quando è venuto il tecnico di fastweb per procedere con l'installazione aveva testato una sola delle prese al piano di sopra (rispetto a quella telefonica) trovandola funzionante.
Come posso verificare se me le hanno cablate bene?
Mi consigliate un intervento di un tecnico o posso verificarle/ testarle/ cablare da solo?
Domenico Maschio
Puoi iniziare ad aprirle e vedere se e come sono cablate all'interno
su internet trovi dei tester di rete con display LCD   a prezzi modici. puo' servirti ora ma anche in futuro.
collegare le prese a muro e non provarle rappresenta sempre un'incognita.
DavideDaSerra
Concordo con Ivano: prendi un tester per cablaggi di rete e verifica i collegamenti.
Come primo passo però aprirei le prese e controllerei così (magari i cavi nono sono stati collegati nell'ordine giusto). Questo è il cablaggio A (fonte wikipedia):
Questo il cablaggio B:
Il collegamento deve essere il medesimo da una parte e dall'altra: se da un estremo c'è il collegamento A allora deve essere A anche dall'altro (i cavi fissi non devono essere 'incrociati').
Modificato: da DavideDaSerra
Ricordo che le nuove schede di rete, anche se dichiaratamente 10/100, che prima poteva funzionare con 4 fili su 4, mal sopportano un filo scollegato, e potrebbero rallentare tutta la rete.
DavideDaSerra
Il commento di Patatino mi ha fatto venire in mente un test che potresti fare:
Forzare la tipologia di connessione a 100 megabit half duplex (questo dovrebbe forzare la scheda a usare solo due coppie)
start > pannello di controllo > rete ed internet > centro connessioni e condivisione > modifica impostazioni scheda > click destro sulla tua scheda ethernet > configura > avanzate > velocità e duplex > 100 megabit half duplex.
