Sistema IT
Buongiorno,
Mi occupo della parte elettrica in una ditta che produce macchine confezionatrici automatiche.
Prossimamente dovremo fornire una macchina ad un cliente che a capitolato ci scrive che l'impianto elettrico dovrà essere a regime IT senza neutro.
C'è qualcuno che gentilmente può darmi qualche indicazione in merito?
5 ore fa, lucasga ha scritto:
Buongiorno,
Premesso che non sono né esperto né del settore, ho trovato queste informazioni (sperando di non infrangere regolamenti)
Classificazione dei sistemi elettrici in relazione alla messa a terra
I sistemi di alimentazione sono classificati in base allo stato del neutro e delle masse rispetto alla terra. Vengono indicati con due lettere:
  • Prima lettera = I, il neutro non è collegato a terra oppure è collegato a terra tramite un’impedenza,
  • Prima lettera = T, il neutro è collegato a terra,
  • Seconda lettera = N, masse collegate al neutro del sistema,
  • Seconda lettera = T, masse collegate a terra.
Detto questo possiamo individuare tre tipi di sistemi di alimentazione:
sistema TT, TN e IT
  • Sistema TT, quando l’impianto elettrico è alimentato direttamente in bassa tensione dall’azienda fornitrice. È quanto accade all’interno delle abitazioni private (solitamente 230 V monofase). Il conduttore di neutro è considerato attivo a tutti gli effetti e, come tale, deve essere sezionabile. In un sistema TT l’impianto di terra della cabina del fornitore che trasforma la media tensione in bassa è diverso dall’impianto di terra dell’edificio alimentato.
  • Sistema TN, neutro a terra con le masse collegate direttamente al neutro oppure tramite il conduttore di protezione. Presente negli impianti industriali, la cabina di trasformazione non è del fornitore, ma è parte integrante dell’impianto stesso e l’impianto di terra è unico. Il guasto a terra può assumere tutte le caratteristiche di un cortocircuito. Il sistema TN può essere a sua volta di tre tipologie: Sistema TN-C, è un sistema in cui neutro e PE sono lo stesso conduttore. È in pratica un sistema a quattro fili composto da tre fasi più un conduttore di neutro e di protezione chiamato PEN; Sistema TN-S, un sistema a cinque fili composto generalmente dalle tre fasi, dal neutro e dal conduttore di protezione che viene denominato PE; Sistema detto TN ibrido, non è altro che un mixage dei due precedenti. Il sistema TN ibrido si utilizza negli impianti con cabina utente propria.
  • Sistema IT, il neutro è isolato o collegato a terra tramite impedenza, mentre le masse sono collegate ad una terra locale. Il principale vantaggio di questo sistema è la continuità del servizio.
in che nazione e' destinata  la macchina? in che tipo di azienda deve operare?
il sistema IT  viene usato dove non deve far intervenire le protezioni  un eventuale primo guasto a massa.
comunque la macchina andra'  protetta con differenziale magnetotermico  e collegata a terra.
poi il cliente dovra' specificarti se munirla o meno  di controllo dell'isolamento.
Modificato: da ivano65
