mariobarone62 Inserito: 21 aprile 2020 Segnala Inserito: 21 aprile 2020 un saluto a tutti del forum , un carissimo amico mi ha pregato di riparare il suo jb e io non ho potuto farne a meno perche quando vedo queste macchine impazzisco . Bene mi ha portato il jb e dopo averlo aperto noto che è stato abbondantemente violentato da qualche pseudo riparatore .mi do subito alòla meccanica e riesco nonostante la scheda ricerca spaccata e il tutto fuori fase a rimetterlo in sesto perfettamente funzionante. passo all'ampli , mi accorgo subito che manca un condensatore e sotto di esso vi è una resistenza scollegata ,ma questo non è tutto maca anche il potenziometro del volume che dopoaver tranciato il cavo schermato è stato asportato come anche i cavi di segnale con i relativi rca testina -ampli (posto alcune foto). ringrazio chiunque volesse gentilmente darmi una mano a risolvere il problema e se qualcuno avesse bisogno di una mano a risolvere i problemi di meccanica nei jb serie jao con meccanica 1100 e cmm1 sarei disponibile volentieri . grazie MARIOBARONE62
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 aprile 2020 Segnala Inserita: 21 aprile 2020 ciao a me è capitato di restaurare un paio d'anni fa un juke boxe Ami Rowe ,credo più datato del tuo. L'amplificatore era infatti valvolare e credo di avere anche lo schema. Non del tuo ,purtroppo Se ti interessa leggere la mia avventura puoi andare qui
mariobarone62 Inserita: 22 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2020 carissimo la ho letta proprio ieri io posseggo un ami rowe del 67 jao 200 bandstand con meccanica 1100 me lo hanno regalato circa 25 anni fa ed è il jb che gettonava mio fratello maggiore e poi anche io fino al 1978 lo dovevano vuotare per farne un mobile bar e mi hanno detto se lo volevo e io ho subito detto di si . dopo averlo avuto fermo nel seminterrato per 20 anni decidiamo con mia moglie di portarlo in soggiorno e di smontarlo (premetto che io faccio l'elettricista e non ho mai avuto una esperienza del genere, all'inizio traumatica )rimesso a posto la meccanica (con il manuale) sostituito la scheda ricerca perchè spaccata poi ho messo mano all'ampli sostituendo tutti i condensatori e il tutto funziona alla perfezione ho rifatto anche tutto l'impianto luci con dei tubi led in plastica tagliati a misura e inserendo dentro delle strip led con uno spinotto senza cambiare o modificare l'impianto luci originale anche perchè i tubi fluorescenti essendo americani hanno delle misure totalmente diverse dai nostri e i tubi non li spediscono per ovvi motivi. Questo jb invece è un cmm1 con la meccanica completamente incasinata e sono riuscito a metterla a posto (quasi è un miracolo che funzioni ) ora mi manca l'ampli che hanno violentato ed evirato di alcune sue parti, questo che faccio lo faccio solo per passione e purtroppo non ho un budget da potermi permettere di comprare il manuale (periodo triste)quindi se qualche anima buona avesse il manuale lo ringrazierei tantissimo per l'aiuto(comunque grazie per il tuo interessamento)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2020 Segnala Inserita: 22 aprile 2020 purtroppo quello che si trova è tutto a pagamento. Certo che chi ha manomesso così l'amplficatore doveva essere un maniscalco!
mariobarone62 Inserita: 22 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2020 11 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: purtroppo quello che si trova è tutto a pagamento. Certo che chi ha manomesso così l'amplficatore doveva essere un maniscalco! senza offesa per i maniscalchi
mariobarone62 Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2020 rispondo a me stesso perche non riesco a rispondere a riccardo forse perche è da tanto che ho interrotto questa discussione .ho recuperato il manuale e ho sistemato la mecanica ora mi manca da sistemare l'ampli : il condensatore mancante come da schema è un doppio 1000Mf 35 volt manca anche un diodo zener da 27 volt (ordinati sia uno che l'altro) e un transistor di cui non conosco la sigla e non è riportata nemmeno nello schema o nell'elenco componenti so solo che è un npn provo a postare alcune scansioni dello schema , io ho a portata di mano un transistor npn c2073-2 potrebbe andare ? il transistor nello schema è il Q57 mentre nello spaccato è il particolare 10 che troviamo nell'elenco grazie per la gentile risposta e per la pazienza.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Inserita: 7 maggio 2020 se regge almeno 3A e 50V penso possa andare,cerca il data sheet 2SC2073
mariobarone62 Inserita: 8 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2020 grazie riccardo appena posso mi scarico il datasheet e se avessi per caso bisogno dei manuali rowe jao 200 bandstand ,dilomat,cadett cmm1, wurlitzer2404,seeburg lpc480 io sono a tua disposizione ,volevo chiederti da quanti watt deve essere lo zener che e' nello schema io lo ho preso da 1,3watt puo andate bene ? purtroppo n9n sono un grande esperto di elettronica e nell'elenco componenti non vi e segnato un.a pippa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2020 Segnala Inserita: 8 maggio 2020 (modificato) 5 minuti fa, mariobarone62 ha scritto: o lo ho preso da 1,3watt puo andate bene anche troppo. Grazie per la disponibilità,anche se non credo mi capiterà più di mettere le mani su un juke box Modificato: 8 maggio 2020 da Riccardo Ottaviucci
mariobarone62 Inserita: 8 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2020 grazie riccardo appena posso mi scarico il datasheet e se avessi per caso bisogno dei manuali rowe jao 200 bandstand ,dilomat,cadett cmm1, wurlitzer2404,seeburg lpc480 io sono a tua disposizione ,volevo chiederti da quanti watt deve essere lo zener che e' nello schema io lo ho preso da 1,3watt puo andate bene ? purtroppo n9n sono un grande esperto di elettronica e nell'elenco componenti non vi e segnato un.a pippa mai dire mike caro riccardo 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: anche troppo. Grazie per la disponibilità,anche se non credo mi capiterà più di mettere le mani su un juke box mai dire mike caro riccardo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2020 Segnala Inserita: 8 maggio 2020 una raccomandazione,nelle risposte clicca su "editor trasparente" per evitare di riportarti dietro tutte le risposte precedenti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2020 Segnala Inserita: 8 maggio 2020 un po' fiacchetto,non hai di meglio?
mariobarone62 Inserita: 8 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2020 bdx77 va meglio è un darlinton pensi possa andare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2020 Segnala Inserita: 8 maggio 2020 no,devi mettere uno normale,ma mi pare che non sia un darlington
mariobarone62 Inserita: 8 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2020 (modificato) mi dice silicon npn power transistor non parla di darlington, quindi se non è un darlington puo andare bene (posto pagina 2 del data sheet) Modificato: 8 maggio 2020 da mariobarone62 evitare altro messaggio
mariobarone62 Inserita: 13 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2020 ciao riccardo se ci sei batti un colpo (scherzo ) volevo chiederti visto che ormai sei il mio tutor se esiste un equivalente del transistor s300c di cui allego foto perche chi ha violentato questo ampli a tagliato a 5 transistor un piedino
mariobarone62 Inserita: 14 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2020 ciao Riccardo se ci sei batti un colpo (scherzo ) volevo chiederti visto che ormai sei il mio tutor se esiste un equivalente del transistor s300c di cui allego foto perche chi ha violentato questo ampli a tagliato a 5 transistor un piedino.( scusate io ho chiesto a Riccardo ma è sottinteso che il messaggio è per tutti coloro che volessero darmi una mano )
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 ricordo quei transistor bianconeri,forse trovo qualcosa tra le cianfrusaglie in laboratorio. Non ricordo ,ma forse non era un semplice transistor bipolare,devo cercare
mariobarone62 Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 ciao Riccardo e grazie come sempre per il tuo interessamento , ho trovato i transistor con sigla articolo originale Rowe nel sito "juke box revival" tramite lo schema e li ho ordinati tutti al prezzo di 1 euro cadauno per 20 transistor appena mi arrivano li sostituisco ma comunque non capisco se i piedini sono stati spezzati di proposito per fare uno sfregio o se si sono spezzati da soli (dubito molto) e come dice un mio carissimo amico sembra la versione elegante del bc113.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 e comunque non li ho trovati,meglio così
mariobarone62 Inserita: 23 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2020 Ciao riccardo arrivati i transistor,per ora ho sostituito solo 2 transistor e provando l'ampli a iniziato a funzionare semvra solo un canale poi piano piano e gracchia gracchia l'audio è scomparso, devo secondo te sostituire anche i transistor che avevano un piedino spezzat e sono riuscito a saldare oppure è un problema di elettrolitici da sostituire (che non sembrano in perdita)?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Inserita: 23 maggio 2020 (modificato) può essere di tutto,però se un transistor ha i piedini spezzati devi per forza sostituirlo. Visto che la discussione diventa sempre più tecnica e meno accademica,direi di spostarla nella sezione RD HIFI,in modo che abbia più visibilità Modificato: 23 maggio 2020 da Riccardo Ottaviucci
