Giovanni Segreto Inserito: 21 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 21 aprile 2020 Buonasera a tutti, sto cercando di creare una fb, che mi faccia funzione di conteggio, ovvero vorrei avere un box fb1 al interno di un fc1 che funge da contatore attraverso una fotocellula. ho steso il codice al interno del fb , che poi trasferiro in una funzione (fc). il problema che sto avendo e lo sfarfallameto del conteggio perchè non riesco a usare il fronte della fotocellula in modo corretto. i parametri che mi chiede step 7 pro sono nella parte superiore del fronte il bit del fronte, nella parte inferiore il bit del merker. questo se creo il codice nel fc. diverso se inserisco il fronte localmente nelle variabili static del fb, nella foto che allego sotto ho messo il fronte nelle vabiabili static del fb ma non vedo il fronte e non funziona. dove devo scrivere il codice con il fronte? nel programma fb ( come in foto fb1) o nella fc dove metto il box db? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mattia Spoldi Inserita: 21 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2020 non funziona perchè stai usando male la funzione (P), sopra ci va il segnale per cui ti serve controllare il fronte, e sotto la memoria di appoggio es 1 altrimenti puoi usare la funzione p_trig es 2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giovanni Segreto Inserita: 21 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2020 @il toby grazie risolto e compreso! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
