Lavatrice Beko WBM 61021 M non parte.
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto al forum quindi scusatemi qualche eventuale errore.
ho una lavatrice beko wbm 61021 m, che dopo aver caricato la biancheria, programmato il lavaggio, chiuso l'oblo,  premo il tasto avvio, le spie blocco porta e lavaggio rimangono accese e non succede assolutamente nulla. Attendo qualche minuto e l'oblo si apre normalmente
Ho cambiato l'elettroserratura  bloccoporta ma non è cambiato niente. Spero di essere stato abbastanza chiaro.
cosa posso fare per cercare di risolvere il problema?
Grazie.
Stefano Dalmo
Dovresti accertarti  che effettivamente  viene pigiato il tasto  avvio .
 Visto che da quanto dici  , non da nessun codice .
Al limite controlla le spazzole sul motore  .
IVAN037
no, non carica l'acqua e il cestello non gira
Stefano Dalmo,  grazie per il suggerimento appena posso controllo le spazzole sul motore.
una curiosità ma non dovrebbe prima bloccarsi l'oblo e poi iniziare il ciclo di lavaggio?
Ma hai controllato se il tasto avvio pausa lampeggia o rimane fisso?
Stefano Dalmo
Non so se hai notato  , ho detto  (  al limite  ) controlla le spazzole .
salve,  il tasto avvio/pausa  funziona, pigiato una volta si accende la spia lavaggio, se pigiato ancora lampeggia (pausa).
Ho controllato le spazzole e vanno bene,  ecco come appare il pannello una volta selezionato un programma e pigiato una volta il tasto avvio. (spie tutte fisse)
  • 6 months later...
Ciao Armando , il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione .
Per chiedere al diretto interessato puoi mandargli dei messaggi privati , dal tuo profilo
Ospite
