Microonde lg brucia fusibile con wave
Salve a tutti buonasera,visto che ora ho tanto tempo libero provo a sistemare il mio micronde lg di 13anni circa,
Inizio a elencare sperando in un vostro aiuto🤗
Il grill funziona.
Pre riscaldamento con ventola funziona.
Il piatto gira.
Quando metto funzione microwave salta il fusibile principale* allego foto.
Fusibile da 12A
Gli interrutori sportello sembrano buoni...aperti ho potuto verificare che il contatto stacca e attacca.
Spero di avere un vostro aiuto,intanto vi faccio gli auguri per tutto...che questo virus sparisca presto.
Grazie Luca Faedda
con molta attenzione stacca i fili del magnetron, poi verifica il diodo di alta tensione se è in corto,ed anche il condensatore,ma attenzione!!!!! Se è carico la sua scarica puà essere molto pericolosa se si entra in contatto con i suoi terminali
salve,grazie per le tempestive risposte,i diodi li ho gia cambiati per sicurezza,niente brucia il fusibile....ho provato a far partire il forno in wave con il condensatore staccato da corrente.....gira non riscalda giustamente,ma non brucia il fusibile....se invece stacco solo i fili del magnetron appena faccio partire wave brucia il fusibile
Salve,ho sostituito nuovamente i diodi,quello a rettangolare non mi da nessun valore,quello che va a massa mi da 0,106 anche invertendo gli elettrodi del tester.....è normale? Poi l'ho fatto ripartire fa un rumore di sottosforzo e salta il fusibile dopo 2 secondi....cosa mi consigliate?
Stefano Dalmo
Sarebbe da controllare il trasformatore di alta tensione   e il condensatore .
 Il condensatore  se  non hai un capacimetro  è difficile da controllare ,  ma essendo che ti fa saltare il fuse  , potresti misurare  con l'ohmmetro se ti da resistenza  o corto , invece di resistenza infinita  (aperto ) .
Con tester analogico , l'ago  sale e  scende a zero  rapidamente .
Se rimane su un valore resistivo va sostituito .
 Come pure staccare  un faston di alimentazione del trasformatore di alta tensione e vedere se salta di nuovo .
Salve ancora,ho smontato nuovamente tutto,il condensatore suona al cicalino, e mi da 001,6 tra i connettori
I diodi invece non segnano niente di niente in nessuna posizione.
Il tester che sto usando lo mostro ora.
Stefano Dalmo
Scusa ma il tester è impostato sulla misura della capacità  dei condensatori ,
A cosa ti riferisci  che hai misurato con quella portata .
  • 3 weeks later...
Salve mi sono arrivati i diodi e il condensatore...ma niente da fare...dopo 2 secondi anche di rumoroso sottosforzo,brucia il fusibile.
