Il terzo filo
ciccioilgrande
Ciao a tutti ragazzi, i fili che escono da un caricatore per cellulari sono positivo negativo e un terzo filo, che di solito ha un colore giallo e che presuppongo, abbia funzione di controllo,domanda : questo filo come va collegato per ottenere tensione in uscita?
Prima di tutto ogni caricatore, se non USB, non essendo standard ha il suo modo di utilizzo, per cui se vuoi info dettagliate devi almeno dirci marca e modello.
Il terzo filo dovrebbe comunicare un surriscaldamento della batteria o anche il livello di carica, e non impedisce quasi mai l'uscita della tensione, se non collegato.
Per quanto riguarda i caricatori USB, la tensione di 5 volt è sempre disponibile a patto di non superare i 500 mA standard.
Quelli a corrente maqgiore utilizzano anche i fili bianco e verde, che erano previsti per connessione dati, o collegandoli tra loro, o con una resistenza di valore riconosciuto dal cellulare, la quale può anche essere responsabile del messaggio "accessorio non originale"
Quale tipo di caricatore ormai sono anni che tutti i carica cel sono in miniusb, (+  d+ d- -)
I caricatori per cellulari sono semplici alimentatori a 5 volt, il contatto T presente sulla batteria e all'interno del telefono serve a comunicare la temperatura della cella sia durante la carica che durante la scarica che vengono controllate dal telefono, la pratica del contatto personalizzato non è più utilizzata da quando le case sono state costrette a non obbligare gli acquirenti ad acquistare cavi supplementari per la comunicazione, ( molti cavetti USB forniti con i telefoni avevano solo la funzione di alimentazione e non comunicavano i dati ) alcuni non inseriscono più l'alimentatore a volte nemmeno il cavetto USB nella confezione lasciando la scelta all'utente che spesso già possiede sia l'uno che l'altro e anche per limare i prezzi
