Roberto Garoscio Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Buongiorno a tutti, riguardo alla richiesta sulla temperatura non mi risulta che per i piccoli centralini civili ci sia la necessità di fare il calcolo della potenza dissipata, comunque sia un centralino di un’abitazione difficilmente si troverà in situazione di massima potenza dissipabile visto che la corrente massima che vi può transitare è di 32A (6kW), in casi diversi ci sarà un progetto che prevede a calcolare quello che serve, perciò possiamo affermare che un centralino da 8 moduli con 1 differenziale e 2 magnetotermici da 16 A 1 da 10 A è sicuramente un luogo fresco è utilizzabile. La norma prevede di lasciare in fase di costruzione il 15% di spazio libero per eventuali aggiunte future, ne consegue che il centralino può essere riempito tutto di moduli, tanto non verrà mai a trovarsi fuori potenza dissipabile. Diverso in ambiente industriale dove un quadro potrebbe benissimo superare la potenza dissipabile dato che non ci si limita a 6kW come fornitura di corrente. Allego una guida che può servire Descrizioni per centralino
Microchip1967 Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Sui centralini si puo' applicare la 23-51, molto meno restrittiva. Se il generale è inferiore ai 32A si puo' evitare il calcolo della sovratemperatura, altrimenti questo va fatto in base ad una semplice tabella allegata alla norma stessa Per quanto riguarda la potenza massima dissipabile, se il centralino risponde alla norma 23-49 questa viene dichiarata già sui cataloghi Il centralino stesso viene considerato in toto un componente dell'impianto, pertanto nell'elenco dei materiali non devono figurare i singoli interruttori ma solo il quadro elettrico con il nome del costruttore e il suo numero di matricola.Andrà poi allegato il modulo relativo alla dichiarazione 23-51 Io in ogni caso il calcolo lo faccio sempre, perchè è facilissimo superare il limite massino (soprattutto con gli 1P+N) Altrimenti si applicano le altre normative piu' stringenti Io di default inserisco una nota di procedere perlomeno ogni 2 anni al serraggio dei morsetti (e sicuramente ne trovo allentati)
Roberto Garoscio Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Il 24/04/2020 alle 09:46 , Microchip1967 ha scritto: Se il generale è inferiore ai 32A si puo' evitare il calcolo della sovratemperatura Expand Infatti.
