Lavastoviglie Ariston LFT114 non scarica acqua e non parte
Ciao,
In tempi di virus sto provando a risolvere da sola alcuni problemi in cucina, creandone altri, temo!
Ieri ho smontanti il sifone sotto il lavandino dove scaricano lavandino e lavastoviglie ed effettivamente andava pulito. Poi però quando ho fatto partire la lavastoviglie questa ha caricato l’acqua (fredda), non l’ha più scaricata e il programma di lavaggio si è bloccato e le spie lampeggianti sono (da sx) l’interruttore e le prime 2. Ho pulito filtro e griglia e svuotato a mano l’acqua, ma niente. La lavastoviglie carica l’acqua e poi si blocca. Cercando sul vostro Forum ho controllato il pressostato e il relativo tubicino e entrambi sembrano essere ok.
Secondo voi che siete degli esperti, cosa posso fare ora (a parte disperarmi)?
grazie per i suggerimenti
Maria
Stefano Dalmo
Che carica acqua e poi si blocca non  vuol dire che non scarica ,
  Quando avvii un programma  , prima di caricare acqua  la lavastoviglie fa uno scarico  ,  puoi visionare questa  procedura se viene effettuata  ?
 Metti un po di acqua  nel pozzetto    avvia un programma diverso da quello impostato  e vedi cosa fa  .
Grazie Stefano della risposta veloce.
Ho provato a far partire la lavastoviglie con il pozzetto pieno d'acqua con il programma di risciaquo, che è il più breve, ma non scarica l'acqua. Sento un rumore tipo bzzzz, bzzz ripetuto 4 o 5 volte a intervalli di qualche decina dis econdi uno dall'altro, ma l'acqua non viene scaricata. E' come se una pompa cercasse di partire, ma non ce la fa. Di nuovo lampeggiano la prima e la seconda spia da sinistra (il modello Ariston ha 4 spie).
Colpa dell apompa di scarico?
Dove si trova?
Maria
Prova a staccare il tubo di scarico e vedere se scarica normalmente in un secchio
Stefano Dalmo
 Sta vicino al pozzetto   .
 Ma se non erro per arrivare  a vedere cosa ci può essere dentro che non la fa girare  devi  smontare  la fiancata destra come minimo   , ma se non hai manualità potrebbe essere necessario  aprire il sottofondo .
Intanto per vedere se il tubo è libero  lo devi abbassare  da sotto al mobile   per  far defluire l'acqua  , altrimenti  non scende  .
Chiedo aiuto agli esperti!
 Ho smontato la pompa di scarico: non era ostruita, l'ho attaccata autonomamente alla corrente e funziona.
Ho fatto ripartire un lavaggio intensivo ed è partito regolarmente scaldando e facendo entrare l'acqua. Dopo 20 minuti è andato in BLOCCO senza scaricare l'acqua, senza aprire lo sportellino del detersivo e con l'acqua calda dentro il pozzetto. Lampeggiano le prime due spie da sinistra (ce ne sono 4 in totale).
E' come se la pompa di scarico non ricevesse l'impulso per partire.
Ho lasciato spento 5 minuti e poi ho fatto partire il lavaggio normale, ma non scarica l'acqua che c'è nel pozzetto. Invece carica nuova acqua.
Cosa posso fare?
Maria
Non scarica nulla e il tubo di scarico è libero, pulito.
Ho smontato la pompa di scarico e da sola funzione, non era ostruita
FAtto tutto: tubo sembra bello libero e la pompa è pulita e collegata alla corrente gira.
Può essere il pressometro che non rileva l'acqua nel pozzetto? Soffiandoci dentro (come suggerite nel Forum) fa il clic e soffiando nel tubicino escono le bolle nell'acqua stagnante nel pozzetto.
Stefano Dalmo
Spesso può capitare che le pompe magnetiche  possono  sboccolarsi e  fare  il si e no .
 A questo punto  dovresti  misurare  se vi arriva  tensione  , o se si sente un ronzio e  basta .
Oppure alimentarla  sul posto   .
 In genere queste  anomalie della pompa si presentano con  un rumore iniziale se riesce a partire  , ta ta ta  e  via  , poi una vibrazione   ben udibile , il che dimostra che va sostituita  ,  ma non essendo sul posto è difficile udire con le tue orecchie .
 Cambia  programma e vedi se scarica  , altrimenti    o tester in parallelo sulla pompa o con un cavo   la fai partire sul posto   , se inizia a scaricare  , ricollegala alla lavast , e riprova ad iniziare un lavaggio .
Quanti anni ha  ?
Stefano Dalmo
Non mettere mano a nient'altro , se non ti viene consigliato , altrimenti potrai fare solo altri danni , come immancabilmente succede   sul  forum.
Quanti anni ha  ?
Grazie Stefano per la risposta.
Quando ho attivato il programma risciacquo, al momento dello scarico si sente un ronzio sordo bzzzz ... bzzzz .... Si ripete 4 o 5 volte a distanza di qualche decina di secondi  uno dall'altro, come se provasse a partire lo scarico, ma non parte. Poi la lavastoviglie si blocca ed escono le prime 2 spie lampeggianti.
La lavstoviglie avrà 7-8 anni, ben tenuta e usate a intermittenza, perchè è la casa dove veniamo nei weekend e in estate.
Stefano Dalmo
Se ti accerti che è la pompa a vibrare  , va sostituita .
