Forno elettrico samsung errore E21
alex212121
Salve a tutti!
ho un problema con un forno elettrico Samsung ( allego foto del modello) dopo la sostituzione scheda schermo (causa bruciata) Mi da errore E21!
Qualcuno sa dirmi cosa significa oppure un link con i codici errore forni samsung?
Grazie mille!
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 1 month later...
Ciao ho anche io un SAMSUNG
Il difetto del mio è che il forno non arriva mai in temperatura
- in preriscaldamento (dovrebbe essere il modo più veloce) sembra fermarsi a 100-120 °C (non ho termometro x alte temp)
- in ventilato la temperatura sembra alzarsi di più
- statico la temp si assessta sotto i 150 °C
Facendo qualche ricerca ho provato a staccare il termostato e il forno da E 2. suppongo che il tuo termostato sia guasto
il mio misura  circa 1, 3 Mohm; scaldando con un fon la resistenza scende a circa 300 Khom (suppongo sia corretto quindi suppongo che il termostato mio funzioni)
stacca il termostato e prova a misurarne la resistenza a fredo e scandandolo con il fon
Fammi sapere cosa misuri
Link al commento
  • 9 months later...
salve ho lo stesso problema potrebbe aiutarmi ?
grazie
il 6/6/2020 at 11:59 , mark_tech scrisse:
Modificato: da Domenico Maschio
Link al commento
  • Domenico Maschio locked this discussione
Domenico Maschio
Faggio85,
Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Saluti.
Link al commento
Ospite
