problema condizionatore Hiross Liebert
Buon giorno a tutti i colleghi
In un condizionatore hiross Liebert installato presso cliente è comparso questo allarme:
  "superamento soglia ora funzionamento condizionatore"
Funziona solo la ventilazione ma non accende il compressore.
Purtroppo risultano introvabili istruzioni, schemi e quant'altro.
Contatto l'assistenza e mi viene detto che vista l'età dell'impianto (18 anni)è probabile debba essere sostituita la scheda di controllo….
chiedo a chi leggerà il mio post se è sarà in grado di aiutarmi
Fabio
Alessio Menditto
Fabio puoi dare qualche notizia in più?
È un Chiller?
È già stato spento qualche ora ecc ecc?
Ciao Alessio
è un condizionatore tipologia Under, riprende l'aria trattata nella parte bassa dell'armadio e la rimmette da sopra.
L'armadio contiene compressore , evaporatore e tutta la parte elettrica e elettronica. Il condensatore è remoto(come un frigo).
l'unica acqua trattata è nella caldaietta per umidificare.
Mi hanno detto che è stata inattiva per un certo periodo , immagino che fosse spento ma non ne sono certo.
Io di sicuro qualche on off l'ho fatto, ….un po' di resett non si negano mai a nessun impianto
Ciao   di nuovo
allego foto del display
Alessio Menditto
Da pagina 28 in giù c’è il tuo errore.
solitamente tutti gli allarmi che riguardano orari (ore lavoro unita, ore durata filtri, ore accensione compressore,ecc) sono allarmi che non creano situazioni di fermo impianto, sono semplicemente degli avvisi
in linea generale, se non parte il compressore, dovresti verificare tutta la catena di comando del compressore (rele, condensatori, cavi, contatti, fusibili, ecc), prestando attenzione ad eventuali consensi in arrivo dal ventilatore, sensore allagamento, controllo fasi, umidificatore
Se dal pannello non ricevi consenso di funzionamento, dovresti smontare la scheda e far verificare che l'uscita che serve il compressore non sia guasta ed eventualmente ripararla
Modificato: da click0
modifica
grazie per l'interessamento a entrambi.
Contatto il cliente e appena sarà possibile(visto il periodo molto complicato…)farò delle verifiche con le vostre informazioni
vi terrò aggiornati
Grazie ancora
Fabio
