masors Inserito: 22 aprile 2020 Segnala Inserito: 22 aprile 2020 ESERCIZIO 4.5 Due postazioni di comando start/stop/impulsi sono necessarie per il comando del motore di una pompa. Realizzare l'automazione relativa. Qui sopra la soluzione alla quale sono arrivato. Ho messo uno start e stop generale, due markers per far si che ci sia l'autoritenuta in condizione di marcia normale e ho aggiunto un terzo marker M3 per cercare, in una situazione di pressione accidentale del pulsante di start , di non far attivare l'autoritenuta e trovarmi che rilascio il pulsante ad impulsi e la pompa continua ad andare. Sfortunatamente nelle prove ho notato che se durante la marcia in autoritenuta se premo quella ad impulsi mi si ferma appena rilascio il tasto degli impulsi. Sicuramente se utilizzassi dei tasti con pressione temporizzata potrei risolvere questa situazione. Vorrei sapere cosa ne pensate come soluzione dell'esercizio. Grazie
masors Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2020 Sfrutto questo topic per postare un altra soluzione ad un altro esercizio del libro ESERCIZIO 4.8 Un sistema di controllo della temperatura in una cella di stagionatura funziona con tre termostati. Il sistema deve comandare il funzionamento di tre pompe di calore distinte. I termostati sono impostati alle temperature di 55°C, 60°C e 65°C. Sotto i 55°C tutte e tre le pompe devono essere in funzione. Tra i 55°C ed i 60°C solo due pompe devono essere in funzione . Tra i 60°C ed i 65°C solo una pompa deve essere in funzione. Sopra i 65°C tutte le pompe devono essere spente. Ci deve essere un segnale d'allarme qualora una pompa sia guasta. Una pulsantiera start/stop accende e spegne la cella di stagionatura. Avrei dovuto ordinare meglio gli ingressi sicuramente. Nello sviluppo di questo programma ho voluto considerare un contatto ausiliario per ogni pompa che mi dave la segnalazione di guasto cosi da discriminare quelle funzionanti. Sono graditi commenti e suggerimenti.
masors Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Speravo in qualche suggerimento/consiglio da parte di qualcuno
marco1278 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 (modificato) Per il primo esercizio devi fare la stessa cosa che hai fatto nell'esercizio dell'altro post, avendo però l'accortezza di interbloccare anche i pulsanti di marci a impulso. Che poi mi chiedo: è normale avere due pulsanti distinti di marcia a impulsi Bah! Ho riguardato meglio: così è errato! Non devi mettere due autoritenute... l'autoritenuta è una sola ma si comanda dalle due pulsantiere. Per il secondo, invece, devi fare un'autoritenuta generale e poi con quella comandi le pompe se i termostati lo richiedono. Modificato: 25 aprile 2020 da marco1278
masors Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Ciao Marco e grazie per l'aiuto!!!! Il primo provo a rifarlo. Un po' sono condizionato dal fatto di avere la possibilita di mettere solo 5 contatti per ogni rung. Per il secondo se non capisco male mi devo creare altre tre variabili intermedie che vado a sostituire ai paralelli che comandano le pompe? anche qui sono condizionato dai 5 contatti per ogni rung. Grazie ancora.
marco1278 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Per il primo esercizio farei una cosa del genere. Spero di non averti confuso le idee 😀
masors Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 5 minutes ago, marco1278 said: Per il primo esercizio farei una cosa del genere. Spero di non averti confuso le idee 😀 Non hai confuso le idee anzi! E' molto più semplice e lineare il tuo. I temporizzatori non li uso ancora perchè sto cercando di seguire il percorso del libro anche se è chiaro il perchè li usi.
marco1278 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Per il secondo esercizio, se ho capito bene la consegna, farei così: Gli ingressi di temperatura sono attivi quando la temperatura è minore del valore impostato.
masors Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 5 minutes ago, marco1278 said: Per il secondo esercizio, se ho capito bene la consegna, farei così: Gli ingressi di temperatura sono attivi quando la temperatura è minore del valore impostato. Qui è fatto meglio e sicuramente è piuù attinente alla traccia del problema. Io mi sono complicato la vita pensando alla garanzia di mettere in moto le pompe funzionanti e discriminando quelle che non funzionano. In realtà l'esercizio non lo richiedeva. Il cumulativo guasto o il pensare di mettere qualche spia di segnalazione per il guasto mi è sfuggito ma mi piace!
marco1278 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 (modificato) Giusto! Non ho messo la garanzia di continuità del lavoro. Dal testo dell'esercizio non è specificato, ma immagino che lo scopo sia avere i 65°C, per cui farei così: Se la pompa 1 si guasta, le altre due possono benissimo raggiungere i 65°C, per cui non metto backup per la pompa 1. Se la pompa 2 si guasta, la pompa 3 arriverebbe a 65°C, ma la pompa 1 si fermerebbe a 55°C, per cui metto la pompa 1 come backup della pompa 2. Se la pompa 3 si guasta, il sistema non arriverebbe più a 65°C, per cui metto le altre due pompe come backup. Per come ti avevo messo i termostati la rete si sistema facilmente. Rispetto allo schema di prima ho cambiato i segnali di guasto con segnali di ready (che lavorano al contrario. Se ho il segnale la pompa è pronta a lavorare). E' meglio usare il ready perché se la pompa viene tolta per manutenzione il segnale di guasto di non ti arriva più. Con il ready, invece, riesci a gestire il tutto. Modificato: 25 aprile 2020 da marco1278
masors Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 18 minutes ago, marco1278 said: Giusto! Non ho messo la garanzia di continuità del lavoro. Dal testo dell'esercizio non è specificato, ma immagino che lo scopo sia avere i 65°C, per cui farei così: Se la pompa 1 si guasta, le altre due possono benissimo raggiungere i 65°C, per cui non metto backup per la pompa 1. Se la pompa 2 si guasta, la pompa 3 arriverebbe a 65°C, ma la pompa 1 si fermerebbe a 55°C, per cui metto la pompa 1 come backup della pompa 2. Se la pompa 3 si guasta, il sistema non arriverebbe più a 65°C, per cui metto le altre due pompe come backup. Per come ti avevo messo i termostati la rete si sistema facilmente. Rispetto allo schema di prima ho cambiato i segnali di guasto con segnali di ready (che lavorano al contrario. Se ho il segnale la pompa è pronta a lavorare). E' meglio usare il ready perché se la pompa viene tolta per manutenzione il segnale di guasto di non ti arriva più. Con il ready, invece, riesci a gestire il tutto. Ciao Marco, sto provando lo schema che hai fatto tu qui sopra ma qualcosa non mi torna. Se il temostato lavora con NC quando arriva a 65 tutto si apre ed è corretto. Ma se per mancanza corrente mi trovo sotto ai 55 gradi non funziona più nulla... probabilmente qualcosa mi sfugge.
marco1278 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Per farlo partire devi sempre dare marcia dal pulsante di start.
masors Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Riprovato e ho cambiato prospettiva di ragionamento e funziona. in caso di guasto(quindi ready mancante) va sulle pompe di back up. Mi confondeva un po' il fatto che la linea anche se guasta rimane "alimentata". Grazie per tutto!
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 masors per favore non copiare l'intero messaggio altrimenti rendi la discussione illeggibile!!
marco1278 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Eh si, è meglio il ready che il segnale di guasto. Ciao
masors Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Ok Livio, cerco di non farlo più. Grazie. Grazie Marco. Ciao
