Filtro antidisturbo
Valessulmens90
Un saluto a tutti
Quest’anno non sono fortunato con le lavatrici..
qualche giorno fa' ho fatto il bucato nella Miele W427 tutto bene fino al momento dei risciacqui dove ho sentito un bel botto e sono intervenuti i Due differenziali dell’impianto elettrico.
vado a vedere e trovo la lavatrice fumante apro il top e trovo pezzi del filtro antidisturbo ovunque.
Ora non mi è mai successo e vi chiedo cosa scatena questa esplosione: Vecchiaia? Umidità? Disturbi vari?
Alla faccia!Mai visto ridotto in queste condizioni.Comunque se è esploso così controlla che la massa a terra sia collegata correttamente
Modificato: da Ivan037
Personalmente di condensatori a carta ERO ne ho visti parecchi esplosi, in altri apparati elettronici, e sempre collegati all'ingresso 220V
Penso sia un problema di economia di produzione e quindi sottodimensionamento.
Lo scopo è quello che resistano almeno fino al giorno della scadenza della garanzia. :lol:
Valessulmens90
per la massa dell’impianto e ok controllerò la spina della lavatrice e la presa
per il discorso di farlo durare fino alla garanzia cavolo hanno sbagliato conti visto che è arrivata a cinquant’anni 😂
per picco o disturbo può dipendere da macchine collegate trifase con inverter?
quindi mi sembra di capire che è meglio prenderne uno sui 400 volt? O sbaglio
Valessulmens90
3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Lo puoi anche bypassare.
🤔 dici? Che differenza fa?
Nessuna. Il filtro è un obbligo di legge per i modelli nuovi, ma anche se lo bypassi non succede nulla. Io hodi sicuro la Techna e la 899 TX che non ce l'hanno più... ;)
Valessulmens90
A ok grazie.. allora intanto la uso così e intanto cerco il pezzo
Stefano Dalmo
Ecco  ,  rimettilo   , non è da sottovalutare .
Valessulmens90
4 ore fa, archimede57 ha scritto:
è una macchina con motore a induzione
In realtà ha due motori in serie.. uno a induzione per lavaggio e risciacqui e uno a spazzole per la centrifuga..
1 ora fa, archimede57 ha scritto:
Dall'esploso trovato sembrava avere un solo motore
...molto "lungo" perché a due sezioni (se ho capito bene :D).
