Alimentazione striscia Led con 9V. o Dimmer
Ciao a tutti
avrei bisogno di un consiglio
ho preso una striscia led 12v con chipset Samsung 120 led/mt. da circa 1200 lumen/mt
ne ho realizzato una barra led lunga 1200 mm sotto pensile. Temperatura 4000k
ho fatto una cavolaia ...non avevo considerato bene i lumen emessi, cioè sono troppi , tanto da dare fastidio alla vista.
Ora pensavo di alimentare la striscia a 9 volt ....ma non ho idea se così facendo comprometto la durata della striscia e/o il suo funzionamento ottimale.
Non vorrei usare un dimmer touch sulla barra , perché staccando l’alimentatore dall’interruttore , penso che il dimmer perda la memoria della regolazione alla nuova accensione .
E non vorrei ogni volta regolare la luminosità
sostanzialmente come faccio ad abbassare la luminosità della striscia ad un valore fisso accettabile?
grazie
Devi ridurre la tensione di alimentazione, e la striscia non ne soffrirà assolutamente, anzi, scalderà di meno e durerà di più.
Che alimentatore stai usando ?
Alcuni hanno il trimmer di regolazione a bordo e basta regolarlo.
61pvriwgW5L._AC._SR360,460.jpgTRIMMER arancione o blu
Un alimentatore come quello in foto.
il trimmer scende fino a 11,85 e puoi arrivare fino a 13,8.
anche al minimo è troppo forte, potrei procurarmi un alimentatore da 9 volt ma ho paura che i led possano traballare.
Expand
Se l'alimentatore è stabilizzato i Led non hanno motivo di traballare, ma c'è la possibilità che a 9 volt siano deboli o non si accendano proprio.
Un alimentatore regolabile come quello in foto è facilmente modificabile cambiando il trimmer o una resistenza, e comunque la regolazione originale dovrebbe già essere sufficiente per le tue esigenze.
Considera che la luminosità della striscia da 12 volt non varia linearmente con la tensione e che la soglia di accensione parte proprio all'incirca da 8 o 9 volt.
Una alternativa alla modifica dell'alimentatore è quella di mettere in serie all'uscita alcuni diodi 1N4007 o 1N 5404 fino al raggiungimento della luminosità desiderata.
Modificato: da patatino59
Questa dei diodi mi alletta , non la sapevo.
Nel mio caso la striscia dovrebbe assorbire a 12v ...14,4watt quindi 1,2A
il mio alimentatore è 2.0 A
quindi posso farlo?
confermi che non avrò problemi
quindi posso farlo?
Expand
Confermo.
Inoltre con i diodi in serie l'assorbimento si abbassa, riducendosi la tensione sulla striscia.
Patatino, ti ringrazio per i suggerimenti... ora non mi resta che procurarmi i diodi per fare la prova .
Riassumo per conferma , non mi intendo di elettronica:
 sul Pos + in uscita dall’alimentatore ci metto 1 o 2 diodi ( uno in serie all’altro) esco e vado alla striscia .
il Neg- lo porto direttamente al - della striscia.
 È corretto ?
quindi se misuro i Volt sulla striscia dovrei avere meno di 12v
Expand
Corretto.
Patatino
ho fatto la prova con 3 diodi 1N4007 in serie e da 11.9 scende a 9.9 V.
anzi ne ho messo un quarto ma probabilmente era difettato . Mi scende a 9,7..9,8 , strano .
Ora una domanda :
faccio una nuova serie di altri 3 diodi è la collego in parallelo agli altri 3
Così facendo,  riesco a tenere i diodi più freddi visto che sono diodi a 1A e sono al limite
cioe la corrente che circola nei diodi è minore?
forse ho detto una stupidata
Expand
Abbassandosi la tensione diminuisce anche la corrente e i diodi reggono tranquillamente anche se sono caldi.
Metterne due serie da tre in parallelo può servire, ma ci vorrebbero anche due resistenze di bilanciamento da 0,47 Ohm, una per ramo, altrimenti potrebbero lavorare solo i diodi con caduta minore.
Si corretto,  la V è direttamente proporzionale a I.
Non ho misurato la corrente che circola (ma potrei anche farlo)
però ragionando:
con i diodi in serie abbiamo 12 V all'uscita dell'alimentatore ma arrivano alla striscia 10V
i dati di targa della striscia sono 12w/metro a 12V  ......1,2 mt sono 14,4W e quindi 1,2A
se faccio la proporzione sulla potenza
14,4W : 12V = x : 10V
ora la mia striscia dovrebbe assorbire 12 W che su 10V sono sempre 1,2A
dove sbaglio?
a fugare ogni dubbio misurerò oggi la corrente assorbita in entrami i casi.
14 watt a 12 volt sono circa 1,2 Ampere, e fin qui ci siamo, è la potenza massima della striscia.
I Led non sono come una resistenza e la corrente si abbassa notevolmente a 10 volt, tanto è vero che a 8 volt probabilmente non si accendono proprio, e quindi non assorbono nessuna corrente.
