Problemi configurazione tapparelle MyHomeUp
Salve a tutti,
sono un nuovo utente del forum e spero questa sia la sezione corretta per aprire questo topic. Ho recentemente acquistato una casa nella quale é stato installato il sistema Bticino MyHome per la gestione di luci, tapparelle e termostati. In alcuni punti riscontro però problemi con l’apertura delle tapparelle tramite App MyHomeUp. Nello specifico alcune tapparelle si aprono e chiudono solamente tramite il pulsante a parete, ma non tramite l’applicazione Bticino.
Ho provato a configurare il comando all’interno dell’App, ma quando provo a modificare il dispositivo ottengo l’errore “non hai premuto su un comando/ingresso”.
Purtroppo non so come capire quale sia l’attuatore collegato al comando visto che non ho fatto io l’impianto. C’é una soluzione o devo necessariamente rivolgermi all'assistenza Bticino?
Vi ringrazio anticipatamente per il supporto.
Gionatan Toldo
Ciao,
devi agire sul ricevitore ZigBee. E' presente un pulsante di configurazione per creare le associazioni.
Però se non riesci ad individuare quale sia l'attuatore da configurare, e se non vuoi perdere tempo con multimetro e vari test... senti chi ti ha venduto l'abitazione e chi sia l'elettricista che ha realizzato l'impianto, ottima cosa da sapere semmai in futuro avari altre problematiche di natura elettrica.
Grazie per la risposta. Pensi che un elettricista estraneo all'impianto possa rintracciare gli attuatori o è un'attività complessa? Non penso di riuscire a rintracciare la persona che li ha installati.
Riprendo la discussione aggiungendo qualche dettaglio in più: da quello che ho potuto capire, il dispositivo tapparelle è un LN4671 ed è presente vicino ad ogni finestra. Su questo dispositivo l'attuatore è integrato? Su quali tasti devo agire? Non occorre arrivare al quadro elettrico, giusto?
