riduttore di pressione guasto ??
ciao a tutti... eccomi a richiedere un altro consiglio...
ho l'impianto della mia casa... con un riduttore di pressione come in foto... mi capita spesso di vedere la pressione in entrata che oscilla tra 6 ed 8 bar...ed anche quella del riduttore a valle Honeywell è la stessa...
però quando apro l'acqua si stabilizza nella posizione che si vede in foto tra 2,5 e 3 bar...
è normale questo comportamento oppure il riduttore è guasto...oppure vi è qualche altro modo per verificare se è difettoso ??
Ps- devo dire che è stato sostituito con uno identico circa 5/6 anni fa...
grazie per l'aiuto
https://postimg.cc/TLYVLY4J
Quando apri l'acqua ti dà la pressione che lascia passare e dovrebbe corrispondere a quella impostabile sopra la ghiera, quindi va bene
Qualche oscillazione ci può stare
in effetti ho fatto questa prova... aprendo l'acqua la pressione è bassa e costante...ma quello che non capisco... se a valle ho un manometro con glicerina e mi segna 7 bar... il riduttore di pressione non dovrebbe mostrarmi la pressione impostata ??
invece trovo la lancetta su 6/7 bar... ma se apro l'acqua si stabilizza ???
Livio Migliaresi
@pippo1951
Hai sollevato lo stesso problema anche in altri Forum e mi chiedo quale ne sia lo scopo.
Non hai mai pensato che per risponderti non solo chi ti risponde impegna parte del suo tempo, che potrebbe per esempio dedicare ad altro,ma che per arrivare a darti una risposta 'valida' possa impegnarsi anche a "studiare".
Il cross posting è eticamente scorretto.
Io non riesco a visualizzare la foto che hai postato.
Se hai un manometro a monte (prima) del riduttore, questo segna la pressione dell'acquedotto. Il manometro avvitato al riduttore, o  a valle (dopo) del riduttore segna la pressione che hai impostato.
Se  a rubinetti chiusi, la pressione a valle del riduttore aumenta significa che il riduttore non tiene più e lascia trafilare acqua dalla membrana.
Modificato: da miciobicio
aggiunta
strano... io ci clikko e la visualizzo...comunque era quello che pensavo anche io... 😞
chiedo venia... lo facevo per avere più riscontri... scusa...
Ti conviene mettere un filtro prima del riduttore. Se le impurità che vengono trasportate dall'acqua si fermano nel riduttore, compromettono la tenuta.
grazie... in effetti ci avevo pensato anche io... la ragione per cui spesso e volentieri nella mia zona tolgono l'acqua per fare delle riparazioni oppure piove a dirotto per alcuni giorni e l'acqua esce per un paio di giorni sempre sporca di terra...
