cavo antenna tv interna
Buongiorno, ha installato un'antenna tv da interni con cavo di tre metri fino al televisore. I canali però appaiono alquanto disturbati. Succede però che se tocco il cavo il segnale migliora e si stabilizza. Ho controllato più volte tutti gli attacchi che sono regolari. Quali sono le cause e  come rimediare. Saluti
Purtroppo questo tipo di antenne da interno funziona bene solo in presenza di segnali alquanto forti e ripetitori vicini, poi considera che la caratteristica dei materiali edili, cioè le pareti, è fondamentale. Puo' darsi che la tua mano faccia da antenna, sapessi che qualità bassa hanno i cavi di collegamento di queste antenne.......
Non puoi provare a cercare un punto migliore, magari vicino ad una finestra ?
Il cavo lo hai allungato tu, oppure è quello originale?
Ringrazio Snipermosin e Felix54. L'antenna è vicino alla finestra ed è il punto migliore che ho trovato. Il cavo è quello originale. Forse ci vorrà un cavo di miglior qualità, più schermato.
Altrimenti per guardare la tv starò con il cavo in mano !!! Ma ci deve pur essere una spiegazione tecnica al fenomeno
Te l'ho detto sopra, toccando il cavo la tua mano fa da antenna.
Non è detto che sostituendo il cavo con uno di lunghezza "apparentemente" simile, tu possa risolvere il problema.
Molte di queste antenne costituiscono, insieme al cavo un "sistema" in cui la lunghezza del cavo può essere determinante ai fini del funzionamento ottimale.
Sostituire il cavo con uno che si considera "più schermato" può portare addirittura a peggioramenti della situazione perchè se la lunghezza originale è parte integrante del buon funzionamento del del suddetto sistema, per una sostituzione indolore e (forse) migliorativa, bisogna conoscerne il fattore di velocità che nella maggior parte dei cavi per antennistica in commercio è quasi sempre 0,85 ma esistono tanti cavi con fattore 0,66.
Modificato: da felix54
