Alimentatore lineare +15 - 15
Salve a tutti sono nuovo del forum. Ho aperto questa discussione perché mi servivano informazioni e documentazioni in merito agli alimentatori lineari.
Più precisamente quello che avevo in mente è un alimentatore +15       - 15 con corrente d'uscita massima 200mA.
La cosa fondamentale però è ottenere un alimentazione pulita il più possibile priva di rumori e di disturbi provenienti dalla rete.
Un alimentatore lineare con trasformatore, ponte e stabilizzatore non propaga i disturbi provenienti dalla rete.
Per la pulizia della tensione in uscita basta mettere i condensatori di fuga da 0,1 uF sui diodi del ponte e sull'uscita, vicino allo stabilizzatore.
200 mA non sono molti e li ottieni con una coppia 7815-7915, anche senza dissipatore.
I condensatori all'ingresso saranno da 1000 uF e 22uF quelli in uscita.
Il trasformatore deve avere il secondario da 18 + 18 (massimo 20 + 20, oltre il quale gli stabilizzatori vanno dissipati) e il centro va a massa.
7815_7915.PNG?resize=412,259&ssl=1
dipende dai disturbi.:smile:
La cosa migliore, per sicurezza, sarebbe mettere un filtro di rete connesso ad un abuona terra.
Poi sempre per aumentare la schermatura, usare un trasfo con schermo, tra primario e secondario, messo a terra.
Infine, dopo il ponte mettere un filtro a "pi-greco"costituito da 2 condensatori elettrolitic, con in parallelo 2 ceramici ed un'induttanza tra loro.
Po bisogna capire cosa si va ad alimentare, per stabilire il giusto compromesso.
