Termostato Wifi Decdeal BHT-6000 GC
Buongiorno a tutti sono un nuovo iscritto, volevo una info.
Ho sostituito il vecchio termostato della caldaia Baxi Luna Duo-Tec IN HT 24 GA con questo wifi Decdeal, ma la caldaia non parte. Ho portato dalla scatola di derivazione la corrente 220V (il vecchio termostato funzionava solo con 2 i 2 fili che arrivavano dalla caldaia), si sente il relè del termostato che scatta quando imposto la temperatura....ma la caldaia non parte. Cosa può essere?
grazie
Stefano Dalmo
Ma  se quello che hai tolto è un controllo remoto  modulante  della caldaia   non puoi sostituirlo con un comando on off .
Devi  guardare  nella scheda della caldaia    ,  su quale morsettiera sono collegati i due fili  di cui parli ,
Se su  M1   o  M 2
 Va be   a questo punto posta una foto dei connettori in caldaia  ,  pure dove arriva la rete  .   Poi ti dico dove collegare .
E momentaneamente  stacca il termostato  che hai collegato .
 Però ti dico subito che se con  il vecchio  regolavi   pure la temperatura del sanitario  con questo non lo puoi fare  più .
Guarda qui .
 Se guardi i collegamenti nella caldaia ed è presente il ponticello sui morsetti n°1 e 2 di M1  , lo devi eliminare  e al suo posto devi inserire  i cavi  che  adesso sono  inseriti nei morsetti 1 e 2  di M2
Modificato: da Stefano Dalmo
