Steee Inserito: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 23 aprile 2020 Salve, ho un termoconvettore fox di un modello vecchio. Funziona ma non riesco a staccare il timer che continua giorno e notte a fare rumore. Grazie in anticipo a chi risponderà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 (modificato) Se non lo usi devi aprirlo e scollegare il motorino, oppure usare una ciabatta con l'interruttore. Alcuni meccanismi con l'età diventano rumorosi. Modificato: 23 aprile 2020 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Steee Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Ma se scollego il motorino non posso nemmeno accenderla, o c'è modo di spengere solo il timer? 4 minuti fa, patatino59 ha scritto: Se non lo usi devi aprirlo e scollegare il motorino, oppure usare una ciabatta con l'interruttore. Alcuni meccanismi con l'età diventano rumorosi. Ma se scollego il motorino non posso nemmeno accenderla, o c'è modo di spengere solo il timer? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Buongiorno il ventilconvettore è a gas, Italkero Fox.....? Se indichi il modello si potrebbe cercare il ricambio oppure uno compatibile. In ogni caso se il timer non ti occorre, come detto da patatino59 puoi staccare un cavo (o entrambi) del suo motorino.Ovviamente i cavalieri devono trovarsi tutti in posizione di richiesta, oppure il selettore in posizione manuale (on). Il ventilconvettore si accenderà e spegnerà tramite il suo termostato ambiente che elettricamente è in serie all'interruttore del timer. Non è invece consigliabile applicare un timer esterno che tolga tensione a tutto l'apparecchio in quanto al raggiungimento della temperatura impostata il termostato ambiente ferma il bruciatore, ma la ventola che spinge aria calda continua a girare per il periodo necessario a smaltire la temperatura dello scambiatore, in modo da non fare intervenire il termostato di sicurezza (questo nella maggior parte di tali apparecchi). Tuttavia il timer esterno può essere installato seguendo lo stesso cablaggio di quello esistente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Di solito in quei dispositivi l'orologio è in serie al termostato ambiente, comunque è escludibile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Scusate, non credevo fosse a Gas. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Non sappiamo se è a gas. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Steee Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 (modificato) Si è a gas Modificato: 23 aprile 2020 da Alessio Menditto Eliminato quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
