Thomas99 Inserito: 23 aprile 2020 Segnala Inserito: 23 aprile 2020 (modificato) Salve, ho una domanda molto banale. In quale caso una misura fatta con il multimetro può danneggiare un circuito elettrico? Dico questo, perchè una volta mentre verificavo se una pista era alimentata mettendo un puntale del multimetro sulla pista e l'altro sul neutro si è formata una scintilla ed è scattato il magnetotermico. Vicino a quella pista era presente un condensatore che dovrebbe essere stato la causa della scintilla, quindi quello che mi chiedo è generalmente come si procede nella riparazione di una scheda . Conviene fare le misure solo sui piedini del componente preso in esame in modo da essere sicuri di non creare un cortocircuito? Modificato: 23 aprile 2020 da Thomas99
Domenico Maschio Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 Ciao Thomas , il multimetro , lo dice la parola stessa , è un insieme di strumenti che misurano diverse grandezze elettriche . C'è il Voltmetro che misura la tensione sia in continua che in alternata , c'è l'amperometro che misura la corrente sia in continua che in alternata , c'è l' ohmmetro che misura le resistenze , in alcuni c'è il capacimetro , l' impedenzimetro ,il frequenzimetro , ecc.. L'inserzione dello strumento in un circuito non provoca mai un danneggiamento di questo ,a meno di un errore che si commette quando non si sa come effettuare una misura . Molto probabilmente tu hai o fatto un corto circuito toccando con un puntale due piste addiacenti o impostando lo strumento in amperometro e misurando due poli di alimentazione , ad esempio . Occorre sapere ,quindi come era impostato lo strumento e quali piste hai toccato perchè si avesse quell'inconveniente. Ciao
