Samsung UE40K5607AK righe orizzontali chiare
Buongiorno a tutti,
mi hanno portato il tv come da titolo con questo difetto,
il tv si presenta con righe orizzontali bianche in movimento alto/basso chiare su tutto il pannello (foto sotto),
dopo aver aperto il tv inizialmente ho dato una pulizia profonda sia ai flat che alle schede ma senza risultati,
ho pensato che potesse dipendere dal pannello, ma dopo un paio di prove ho notato che potrebbe trattarsi di un difetto della scheda main,
difatti se raffreddo con lo spray la parte del processore le righe sembrano scomparire o per lo meno assottigliarsi, per poi tornare a distanziarsi come in foto.
Ora vi chiedo se potete confermare la diagnosi e se sarebbe meglio cambiare l'intera scheda o provare a scaldarla?
sì,credo sia la main (processore da refloware o reballare probabilmente) o qualche elettrolitico smd
Benissimo grazie Riccardo,
oggi vedo se trovo qualche smd che da problemi poi ti dico, anche se secondo me è proprio il processore,
per il reflow è un po una soluzione momentanea che non durerebbe sarebbe meglio il reballing ma non mi permetto....:whistling:
mai fatti nemmeno io....ma io sono partito dalle AZ1 ( chi sa cosa siano mi capisce)
se no ci prendono per matti,Giulià
80
Valvole Americane
AZ1
VALVOLA PHILIPS AZ1 ANNI 30 FORMA DUOMO FUNZIONANTE | eBay
Bellissimi i "valvoloni",
buongiorno Riccardo e Carlovittorio buongiorno a tutti,
non vorrei andare ot ma l'80 della Fivre lo fanno ancora?
Purtroppo non ho mai trovato nessuno mi insegnasse a lavorarci su, mi sarebbe piaciuto, anche solo avere un decimo della vostra esperienza ;)
Tornando a noi,
ho fatto alcuni test ma non ho trovato nulla in smd in corto o bruciato,
per tagliare la testa al toro ho comunque preso un'altra main appena arriva vediamo che succede.
Una domanda, ho un cavo/adattatore HDMI - Scart secondo voi funziona per visualizzare l'immagine della main su un apparecchio esterno?
Ho provato a collegarlo con altro tv ma non visualizza nulla sul secondo, quindi problema cavo, connessione HDMI o scheda?
Foto cavetto
non è detto, devi provarci,anche se quello non dovrebbe essere HDMI ma un tipo di attacco particolare samsung. Se fosse HDMI non funzionerebbe certo
  • 3 weeks later...
Ciao Riccardo e buonasera a tutti,
allora mi hanno prestato una scheda main per vedere se fosse lei la criminale :superlol:
monta una BN41-02534B (BN94-11074F), ma il risultato non è cambiato.
Il problema comunque l'ho trovato,
indovina un po?
1 ora fa, enzosatel ha scritto:
Qualche condensatore?
Ciao enzosatel,
si esatto, due micro condensatori smd in formato 0603,
non ricordo la sigla poiché ho ridato il tv funzionante ( a parte quella piccola macchia al centro sotto al tv che era già presente a detta del cliente è stato il gatto.. forse ha un leone a casa...:roflmao:), comunque erano sulla scheda driver destra, lato flat destro, ho risolto sostituendoli con due uguali di recupero.
Ora è ok
