Cistufinu Inserito: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 23 aprile 2020 (modificato) Salve, qualche giorno fa questa vaporiera ha smesso di funzionare e dopo un controllo ho deciso di cambiare il termofusibile (quello collegato ai fili blu) ma il nuovo è durato il tempo di una cottura e poi è risaltato. Mi sapete dire da cosa dipende? Grazie Modificato: 23 aprile 2020 da Cistufinu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Se quel termostato a pasticca adiacente al termofusibile è l'unico controllo di temperatura , penso sia lui il colpevole . Incollato . Il termofuse lo hai preso della stessa temperatura ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cistufinu Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 17 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se quel termostato a pasticca adiacente al termofusibile è l'unico controllo di temperatura , penso sia lui il colpevole . Incollato . Il termofuse lo hai preso della stessa temperatura ? Il termofuse l'ho trovato leggermente più basso (206 gradi invece di 238). Invece il termostato a pasticca è quello che collega il filo marrone a quello bianco? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 Questi componenti vanno sostituiti con altri di uguale valore , non a piacere . Stai parlando di più di 32 ° in meno , ma ti rendi conto ? Si parlo di quel termostato ce ne stà uno solo non puoi confonderti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cistufinu Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Questi componenti vanno sostituiti con altri di uguale valore , non a piacere . Stai parlando di più di 32 ° in meno , ma ti rendi conto ? Si parlo di quel termostato ce ne stà uno solo non puoi confonderti . Ma secondo te devo cambiare anche il termostato o solo il termofusibile con le giuste caratteristiche? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 Cistufinu per favore non quotare tutto ogni volta, non serve. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cistufinu Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 Sto cercando di ordinare il termostato a pasticca ma non capisco con quali caratteristiche. Sull'originale leggo "2c h034 125 010.08 06 w" ma in Internet non trovo riferimenti. Non vorrei sbagliare anche qui... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 Normalmente non si cercano ricambi dalle sigle apparentemente strane nei siti di ricambi, ma si cerca per PNC o modello completo nel numero dell'elettrodomestico ricercato. Poi devi valutare se quello che stai facendo economicamente è accettabile, sorvolando se lo fai per passione............ Come ultimo tentativo estremo prima di telefonare al CAT più vicino è quello di contattare un rivenditore on line dall'Italia (salvo che tu non conosca bene altre lingue) che magari risulta sprovveduto del ricambio da te desiderato, ma che possegga dati per farti risalire al pezzo cercato mediante datasheet fornitogli dalla TEFAL. Dall'apparenza sembra un termostato di 125 °C, ma poi c'è da indovinare l'altro che se di sicurezza minimo a mio avviso è intorno ai 200..... ma non voglio dire ca****e. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 Hai guardato sotto al sensore se ha scritto i gradi ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cistufinu Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 Le scritte che vi ho dato sono sul fianco stampigliate al cerchio del termostato e dietro solo la scritta T key come potete vedere in foto... Ma intanto c'è un modo casalingo per capire se è fuori uso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 Non mi hai detto se sotto (dove appoggia )non c'è scritto niente o non hai guardato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cistufinu Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Dove appoggia non c'è nessuna scritta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cistufinu Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Nel frattempo mi dite come posso capire se il termostato a pasticca è da sostituire? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
