salvovlas Inserito: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 23 aprile 2020 Salve, scusate se riscrivo questa discussione, mi ero inserito in una discussione già aperta. Come ho scritto precedentemente in un altro post, ho una lavatrice da 7 kg, da qualche giorno mia moglie ha notato che non scalda l'acqua, premetto che ho provato con il cerca fase e non arriva corrente ai fili della resistenza. Ho provato a toccare le connessioni della centralina e pare che a tratti arrivi la tensione in un polo. cosa potrebbe essere? Grazie per la risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Intanto ti serve un tester per fare delle verifiche , ne sei in possesso ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Io procederei così: Misurare tensione ai capi della resistenza con un tester Muovi le connessioni come fai già sempre misurando con il tester. Arriva tensione quando le smuovi? Se sì è quasi sicuramente un problema di cablaggio Misura la continuità dei cavi tra la resistenza e la scheda a lavatrice spenta e scollegata dalla corrente. Va e viene quando le smuovi? Allora è SICURAMENTE un problema di cablaggio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvovlas Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Intanto ti serve un tester per fare delle verifiche , ne sei in possesso ? grazie, si ne ho uno, come bisogna procedere per le verifiche? grazie sempre. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvovlas Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 49 minuti fa, E685X ha scritto: Io procederei così: Misurare tensione ai capi della resistenza con un tester Muovi le connessioni come fai già sempre misurando con il tester. Arriva tensione quando le smuovi? Se sì è quasi sicuramente un problema di cablaggio Misura la continuità dei cavi tra la resistenza e la scheda a lavatrice spenta e scollegata dalla corrente. Va e viene quando le smuovi? Allora è SICURAMENTE un problema di cablaggio Salve, i controlli precedenti li ho fatto con un cerca fase e ho notato che la corrente arriva ma non sempre. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 Le prove che hai fatto dimenticale , non ne parlare più quelle non servono a niente . Prendi il tester , stacca i cavi dalla resistenza e misura quanti ohm ti dà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvovlas Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2020 33 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Le prove che hai fatto dimenticale , non ne parlare più quelle non servono a niente . Prendi il tester , stacca i cavi dalla resistenza e misura quanti ohm ti dà. Grazie, domani provo questa procedura. Buona serata a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvovlas Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 17 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Le prove che hai fatto dimenticale , non ne parlare più quelle non servono a niente . Prendi il tester , stacca i cavi dalla resistenza e misura quanti ohm ti dà. Buongiorno, in mattinata ho provato a controllare con il tester la resistenza e ho notato che fra la fase e il neutro arriva tensione e fra la fase ed il bullone di fissaggio della resistenza e la messa a terra arriva tensione di 210 v e dura meno di un minuto, poi forse va in protezione e non arriva più tensione alla fase. Può essere che la resistenza è guasta? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 Ma ti dà qualche codice di errore sul cruscotto (led che lampeggiano)? Se fai partire un ciclo lo porta a termine? Sei proprio sicuro al 100% che non scaldi l'acqua? Magari la moglie con quella frase intendeva dire che non lava bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 Scusa , ma ti pare che hai fatto la prova che ti ho chiesto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvovlas Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 continua a portare a termine il lavaggio senza problemi, solo che non scalda l'acqua, nemmeno se impostata con lavaggio a 90°. 11 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma ti pare che hai fatto la prova che ti ho chiesto ? Ho provato come mi hai chiesto ma non mi da nessun risultato,o non sono riuscito io a fare la prova consigliata da te. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvovlas Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma ti pare che hai fatto la prova che ti ho chiesto ? Salve, forse sbaglio procedura, ho riprovato con i fili staccati ed il tester non mi da nessun risultato. mi potresti dare ulteriori delucidazioni? grazie e buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2020 Metti il tester in ohm x la minima portata che puoi impostare e misura sui capi della resistenza dopo aver tolto i cavi di alimentazione . Se è interrotta il tester non misurerà niente .resistenza infinita . Se è buona una trentina di ohm . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvovlas Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 11 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Metti il tester in ohm x la minima portata che puoi impostare e misura sui capi della resistenza dopo aver tolto i cavi di alimentazione . Se è interrotta il tester non misurerà niente .resistenza infinita . Se è buona una trentina di ohm . Buongiorno, Oggi ho rifatto con attenzione la procedura consigliata ed il risultato è come in foto allegata, spero che la procedura fatta sia corretta. Stando ai risultati credo che la resistenza è andata. Grazie mille per le risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 Confermo resistenza interrotta. Puoi comprarla online stando attenti alla potenza, di solito Hotpoint/Ariston/Indesit usano sempre la stessa da 1700W, ma se vuoi essere sicuro controlla sulla targhetta. Ah, rimuovi il bublo infilato nella resistenza (è il sensore di temperatura NTC) perchè non c'è bisogno di cambiarlo insieme alla resistenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvovlas Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 1 ora fa, E685X ha scritto: Confermo resistenza interrotta. Puoi comprarla online stando attenti alla potenza, di solito Hotpoint/Ariston/Indesit usano sempre la stessa da 1700W, ma se vuoi essere sicuro controlla sulla targhetta. Ah, rimuovi il bublo infilato nella resistenza (è il sensore di temperatura NTC) perchè non c'è bisogno di cambiarlo insieme alla resistenza si ho controllato nella stessa resistenza che c'è impresso 1700 w, quel bulbo infilato nella resistenza a cosa serve? non necessita di cambiarlo? esiste strumento idoneo per estrarre la resistenza dalla vasca? grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2020 Non esiste uno strumento per estrarla , sgancia il connettore del sensore , i cavi di alimentazione . Svita il dado centrale e spingi il bullone verso l'interno , così si allenta la guarnizione , poi la devi tirare verso l'esterno , magari aiutandoti con un cacciavite a spacco ,se la guarnizione si fosse ingrossata troppo , attenzione a non rovinare la sede della vasca . Poi sfili il sensore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvovlas Inserita: 26 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 19 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Non esiste uno strumento per estrarla , sgancia il connettore del sensore , i cavi di alimentazione . Svita il dado centrale e spingi il bullone verso l'interno , così si allenta la guarnizione , poi la devi tirare verso l'esterno , magari aiutandoti con un cacciavite a spacco ,se la guarnizione si fosse ingrossata troppo , attenzione a non rovinare la sede della vasca . Poi sfili il sensore . buongiorno, appena ho altro tempo libero nei prossimi giorni provo ad estrarla, ieri ho provato ad estrarla, aiutandomi con un giravite a taglio grosso ma non viene fuori, sempre dopo aver allentato il bullone e spinto lo stesso verso l'interno, staccando tutti i cavi e sfilando il sensore una volta allentata la guarnizione. Per questo chiedevo se vi erano delle attrezzature specifiche. Il sensore ha la funzione di termostato della temperatura dell'acqua? Grazie mille a tutti, vi auguro una buona domenica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2020 Attento a non rovinare la plastica dell'alloggio, sennò devi ricomprare la vasca. Al limite, una volta estratto il bulbo (che serve come sensore di temperatura dell'acqua) puoi anche demolire la resistenza con una pinza finchè non viene fuori. Io l'avevo tagliata appena dietro i faston con un Dremel e poi una volta tolta la placchetta è molto più semplice, ma fallo solo se ritieni di avere una buona manualità, altrimenti rischi di fare danni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvovlas Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 18 ore fa, E685X ha scritto: Attento a non rovinare la plastica dell'alloggio, sennò devi ricomprare la vasca. Al limite, una volta estratto il bulbo (che serve come sensore di temperatura dell'acqua) puoi anche demolire la resistenza con una pinza finchè non viene fuori. Io l'avevo tagliata appena dietro i faston con un Dremel e poi una volta tolta la placchetta è molto più semplice, ma fallo solo se ritieni di avere una buona manualità, altrimenti rischi di fare danni grazie E685X, Buongiorno, ne ho trovata una su ebay e credo sia quella per la mia lavatrice, è vietato o posso inserire qui il link di ebay? grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Ti prego Non quotare quando la risposta è diretta . Appesantisce solo le pagine e la lettura . Evita link publicitari . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvovlas Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 16 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ti prego Non quotare quando la risposta è diretta . Appesantisce solo le pagine e la lettura . Evita link publicitari . ok, era solo per avere un'ulteriore conferma che sia specifica per la mia lavatrice, per evitare un acquisto improprio visto che su ebay ancora non risponde nessuno. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Inviami un messaggio privato con il link, così non appesantiamo la discussione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 Puoi mettere la foto senza link . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2020 1 minuto fa, E685X ha scritto: Inviami un messaggio privato con il link, così non appesantiamo la discussione Il link non appesantisce la discussione , è vietato dal regolamento postare link publicitari . Appesantisce l'argomento il "Quote " che su risposte dirette / coseguenti ,domanda e risposta tra due individui ,senza un terzo tra tra una domanda e una risposta . Non serve a niente . Oppure quotare una pagina intera , quando si intende rispondere ad una frase dell'intero testo . Non so se è chiaro .? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
