Ceccorums Inserito: 23 aprile 2020 Segnala Inserito: 23 aprile 2020 Buonasera, Sono di nuovo qui a chiedere i vostri preziosi consigli. Dovrei installare un modulo gestione carichi della Btcino. Uscita Lp carico prioritario lo verrei collegare alla linea Prese/Illuminazione, su quella linea ho un differenziale dedicato con 2 magnetotermici come da foto. L'uscita Ln carico non prioritario la vorrei collegare alla inea cucina dove ho un'altro differenziale con 2 MTdedicati Prese/frigo Non capisco se l'uscita Lp la devo collegare alla fase o al neutro dell' ingresso del differenziale dedicato alle prese/ illuminazione. grazie
Ceccorums Inserita: 23 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2020 Se collego l'uscita LN al. Magnetotermico prese cucina mi scatta il differenziale della linea cucina dove sbaglio?
FabrizioR Inserita: 23 aprile 2020 Segnala Inserita: 23 aprile 2020 1 ora fa, Ceccorums ha scritto: Ciao io non sono un elettricista. Potresti descrivere tutti i collegamenti entrata uscita del gestore di carico e descrivere a cosa li colleghi ? Ad esempio : LN del gestore lo collego all'entrata fase (quella sopra) del magnetotermico cucina.
Ceccorums Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Ciao Questo è lo scme di collegamento Se collego l'uscita LN al. Magnetotermico prese cucina mi scatta il differenziale della linea cucina dove sbaglio?
Ceccorums Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Lp gestisce il carico prioritario LN interrompe il carico prioritario. Da Lp esco con un filo e non so se collegarlo al differenziale in entrata linea prese/luci. Stessa cosa per il carico non prioritario da LN esco con un filo ma non so se collegarlo al differenziale linea cucina oppure al magnetotermico presa cucina. In più non capisco se le due uscite lp/LN si collegano alla. Fase o al neutro dei differenziali. Grazieee
irudoid Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 L deve essere il filo d'uscita di un unico differenziale; dal differenziale esci e vai ad alimentare l'ingresso L del F80GC. Il carico che vuoi mantenere sempre attivo lo alimenti dall'uscita Lo, quello che vuoi staccare al superamento della soglia impostata lo alimenti da Ln. Il neutro non passa dal controllo carichi, va dritto dal differenziale ai magnetotermici.
Ceccorums Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Ciao grazie per la risposta anche se non ho ben capito sono un neofita. Come fa a misurare la potenza dell'intero impianto se lo collego al differenziale? Chi dice di collegarlo a valle MT generale appartamneto grazie
Ceccorums Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Non capisco da schema le uscite LP/LN vanno collegate al neutro del carico da comandare? esempio MT
FabrizioR Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 (modificato) 25 minuti fa, Ceccorums ha scritto: Non capisco da schema le uscite LP/LN vanno collegate al neutro del carico da comandare? esempio MT Dalla foto del tuo centralino, sembrerebbe che tutta la tua rete domestica sia protetta da un interruttore magnetotermico , (il primo a sinistra) posto a monte di ciò che segue. Ignorando poi il gestore di carichi, hai un differenziale che intercettera tutte le dispersioni della tua rete. A seguire hai i magnetotermici che proteggono le linee esistenti. Secondo quanto spiegato da irudoid, partendo dal differenziale, la sua uscita fase la colleghi a L (line) del gestore di carichi. Dal gestore fai uscire (sotto) il cavo da LP e lo poni all'ingresso superiore (fase) della linea che vuoi rendere prioritaria. Io capisco così. Modificato: 24 aprile 2020 da FabrizioR
Ceccorums Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Ciao il differenziale in foto e' linea prese/luci sotto ho altri 2 differenziali Linea cucina/linea esterno i differenziali sono collegati in parallelo tra loro quindi l'uscita L ladevo collegare al primo differenziale? grazie per l'aiuto
Ceccorums Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Da foto btcino lo mette prima dei differenziali
FabrizioR Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 (modificato) 3 ore fa, Ceccorums ha scritto: Ciao il differenziale in foto e' linea prese/luci sotto ho altri 2 differenziali Linea cucina/linea esterno i differenziali sono collegati in parallelo tra loro quindi l'uscita L ladevo collegare al primo differenziale? grazie per l'aiuto Ipotizzando che la tensione abbia il verso di scorrimento dalla fase verso il neutro, il percorso che segue possiamo riassumerlo così : dalla fase del contatore entra nel differenziale (fase) esce dal differenziale (uscita sotto) e entra parallelamente nei 2 magnetotermici. Il gestore di carico lo alimenti con il differenziale da sopra (L N) poi fai un ponte da L sopra a L sotto. Poi LP lo colleghi alla fase del interruttore prioritario (sopra) e LN lo colleghi all'interruttore non prioritario (sopra) Modificato: 24 aprile 2020 da FabrizioR
Ceccorums Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Grazie per l'aiuto. Oggi ho provato a fare un'altra cosa. Ho preso fase e neutro direttamente dall'uscita del genere appartamento e ho alimentato il modulo gestione carichi. Dalla fase del modulo ho fatto un ponte fino a L. Uscita LP l'ho collegata a monte del differenziale prese. Uscita LN collegata a monte del differenziale Cucina dove è collegato il magnetotermico del forno che voglio staccare nel caso di superamento. Ha funzionato tutto!!! Unico problema è che quando il modulo misura il consumo non misura gli apparecchi collegati alla 3 linea dove ho un differenziale con caldaia /autoclave, Ma.misura solo il consumo della linea prese/luci e la linea cucina. Secondo te ho collegato tutto correttamente in questo modo?
FabrizioR Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 2 ore fa, Ceccorums ha scritto: Grazie per l'aiuto. Oggi ho provato a fare un'altra cosa. Ho preso fase e neutro direttamente dall'uscita del genere appartamento e ho alimentato il modulo gestione carichi. Dalla fase del modulo ho fatto un ponte fino a L. Uscita LP l'ho collegata a monte del differenziale prese. Uscita LN collegata a monte del differenziale Cucina dove è collegato il magnetotermico del forno che voglio staccare nel caso di superamento. Ha funzionato tutto!!! Unico problema è che quando il modulo misura il consumo non misura gli apparecchi collegati alla 3 linea dove ho un differenziale con caldaia /autoclave, Ma.misura solo il consumo della linea prese/luci e la linea cucina. Secondo te ho collegato tutto correttamente in questo modo? Secondo me il collegamento che hai fatto è perfetto. Credo che se le uscite sono solo 2 , l'apparecchio misuri i carichi posti sulle due linee collegate .... Se la linea caldaia non è collegata al gestore, non può registrare i consumi di quella linea.
irudoid Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 12 ore fa, Ceccorums ha scritto: Unico problema è che quando il modulo misura il consumo non misura gli apparecchi collegati alla 3 linea dove ho un differenziale con caldaia /autoclave, Devi alimentare il differenziale 3 prendendo la linea a monte del differenziale 2
Ceccorums Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Un'ultimo quesito.. Visto che la linea LP che legge tutto i consumi la devo collegare a tutti e 3 i differenziali posso collegare l'uscita LP ad una morsettiera e poi da lì collegarmi a tutti e tre i differenziali?
irudoid Inserita: 30 aprile 2020 Segnala Inserita: 30 aprile 2020 Se ti viene più comodo e hai spaccio sì, altrimenti utilizzi un contattore.
Ceccorums Inserita: 30 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2020 😌 grazie...meglio una morsettiera
irudoid Inserita: 30 aprile 2020 Segnala Inserita: 30 aprile 2020 8 ore fa, irudoid ha scritto: spaccio Forse ho sbagliato qualcosina colpa del correttore automatico.
