ciccioilgrande Inserito: 23 aprile 2020 Segnala Inserito: 23 aprile 2020 Ragazzi ho dei dubbi e quindi mi rivolgo a voi per risolverli in quanto siete preparatissimi;in un classico alimentatore con un integrato della serie 78,se il diodo raddrizzatore anziche sul pin E si collega alla massa comune, la tensione in uscita è la differenza della tensione prodotta dal ic 78 meno la cdt sul diodo? Quindi in questi 2 circuiti ottengo tensioni di uscita diverse? nel secondo caso il circuito funziona bene lo stesso o può presentare problemi?
