AlbertoFi66 Inserito: 23 aprile 2020 Segnala Inserito: 23 aprile 2020 Salve, ho questo problema, devo realizzare un sistema che mi segnali con avviso luminoso e acustico che è venuto a mancare l'alimentazione a un gruppo di frigoriferi. Ho pensato di adattare una lampada di emergenza Beghelli. Non so esattamente il modello credo sia una 626AT con tubo neon da 24w e batteria al piombo da 6v 4,5Ah. Si lo so è un po' datata ma visto che ce l'avevo lì inutilizzata ho pensato che potesse fare al caso. Infatti già di per se ha una alimentazione autonoma di emergenza e accendendo la luce di emergenza da già la segnalazione luminosa. Vorrei aggiungere al circuito un cicalino che ho già preparato con 2 ne555 alimentabile con i 6 volt ma non avendo lo schema della lampada non so dove inserirlo. Ho chiesto alla Beghelli ma ovviamente mi hanno fatto una "pernacchia". Tra l'altro non mi risulta che abbiano un qualche tipo di apparecchio che risponda al mio problema. Se qualcuno avesse lo schema elettrico mi farebbe un gran favore. Allego alcune foto della scheda elettronica. Grazie! Alberto
AlbertoFi66 Inserita: 1 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2020 Non ce l'ha nessuno lo schema di questo coso? Mi tocca tirar giù anche questo schema?
