Elio Cotugno Inserito: 24 aprile 2020 Segnala Inserito: 24 aprile 2020 (modificato) buongiorno premetto che non sono un professionista dell'elettricità. ho comprato una troncatrice per il ferro con un motore 4kw vorrei trasformarla a 220V, ho fatto due calcoli e trovo dei valori molto discordanti in un calcolo mi da che devo montare un confensatore da 271 mf seguendo un'altra linea di pensiero 100 mf vorrei delle delucidazioni. io ho due condensatori da 77 mf volendo metterli in serie come dovrei fare? Modificato: 24 aprile 2020 da Elio Cotugno
luigi69 Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Ciao Elio una "classica" Brown con il disco da taglio . Purtroppo non puoi ,proprio perchè il motore di suo nasce con una potenza che è superiore alla tua fornitura Enel , e perchè motori superiori a 2,2 KW circa, trasformarli , è sempre molto difficile . Essendo poi una macchina che parte diretta ,lo spunto ti darebbe molti problemi . Magari ti risponderanno altri , ma per il tipo di motore, la sua potenza , il tipo di utilizzo , ti sconsiglio vivamente anche solo di provare , Se vuoi tenere la macchina, ti conviene comprare un motore piu piccolo di potenza, 2,2 KW massimo , monofase, con condensatore di avvio , "nativo a 230 Vac . Fra motore e pulegge e magari cinghie da sostituire bilancia circa 300 Euro..... con i se e i me del caso ( logicamente, avendo a disposizione una potenza minore , i tagli saranno piu lunghi come tempo e su materiali non troppo spessi purtroppo con quella cifra compri una macchina nuova, portatile, mi vengono in mente le Stayer
Elio Cotugno Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 fortunatamente ho una fornitura 6kw a casa. cosa pensi se allora opto per un motore 220v con 2800 giri? il motore che hai elencato mi darebbe buone prestazioni? però non so quanto grande dovrei prenderlo. oppure stavo pensando ad un inverter.
luigi69 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 No.....ti spiego con calma... Elio, per cosa userai questa troncatrice? Una volta ogni tanto per uso hobbistica? Cosa ci vorrai tagliare ?
Elio Cotugno Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 sicuramente per uso hobbistica, per fare una porta un cancello un ringhiera. non devo fare il fabbro ma se devo tagliare non vorrei avere problemi. sicuramente non taglierà travi hea ma un piastra può essere-
luigi69 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Elio , provo a darti un mio parere. I condensatori per aumentarne la capacità, si collegano in parallelo . Solo che hai un limite dovuto alle correnti che circolano . Per motori che necessitano di un certo spunto , viene inserito un condensatore solo per alcuni secondo , e poi tolto. 270 micro sono uno sproposito. Se tu comprassi un motore nuovo monofase , 2,2 kw , troveresti valori intorno ai 100 Ma calcola che se tu volessi modificare il motore da 4 kw , perderesti almeno almeno un terzo, un po lungo da spiegare, se hai pazienza trovi molte discussioni nel forum Inverter no....nonostante alcune cinesate ti promettono il miracolo non ti basterebbe neanche il 6 kw monofase per fare girare un 4 trifase Ti accennavo e ti chiedevo l uso , proprio perché adattandolo un motore nuovo di minore potenza , avrai un calo delle prestazioni Secondo me , ti conviene un acquisto di un prodotto nuovo.....ma nastro, per l udo che devi fare Non voglio scoraggiarti , ma ....
luigi69 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Oppure mettere appunto un monofase se te la senti di modificare la macchina farti fare una puleggia nuova
Stefano Dalmo Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Io opterei sempre per la sega a nastro .
