Ton Timer
buon  giorno
Come posso fare a fare un confronto sul valore di caricamento di conteggio di un timer in SCL ?  sempre se questa funzione è possibile
#Data[#step_active]."Time" := Time
    IF #Data[#step_active]."Time" > 0 THEN
        #Timer_Step(IN := #ok_step,
                    PT := #Data[#step_active]."Time",
                    Q => #end_step,
                    ET => #CountDown);
    END_IF ;
Intendi questo
IF #IEC_Timer_0_Instance.ET > T#5s THEN
END_IF;
Esatto proprio questo
Grazie mille
Comunque invece si usare direttamente la variabile di ingresso del Timer
  •  #timer_step_next.PT
si può usare la stessa espressione direttamente della variabile
        IF #Data[#id_load]."Time">t#0ms THEN
            #timer_step_next(IN := #ok_step,
                             PT := #Data[#id_load]."Time",
                             Q => #end_step,
                             ET => #CountDown);
        ELSE
            #ok_step := false;
            #step_active := #step_active + 1;
        END_IF;
