Gianfranco Di Simone Inserito: 24 aprile 2020 Segnala Inserito: 24 aprile 2020 Buongiorno a tutti, ho un vecchio HT in cui il comando del volume (sia da telecomando che dal pot) funziona male nel senso che aumentando il volume rimane basso, solo smanettand osul pot riesco a farlo alzare per breve tempo. Qualcuno mi sa spiegare in questi sistemi come funziona il comando del volume, ovvero come viene gestito fra telecomando e pot manuale? Vorrei saperlo per capire se è il pot che non funziona grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 è un potenziometro o un encoder? specifica marca e modello
Gianfranco Di Simone Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 (modificato) a me sembra un potenziometro (è quello con il perno spezzato) VR1 e purtroppo non ho trovatolo SE (è un vecchio MKC distribuito dalla DAVOLI) Modificato: 24 aprile 2020 da Gianfranco Di Simone
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 il VR2 sicuramente sì,prova a pulirlo con spray apposito x contatti non secco il VR1 non si capisce bene,dov'è l'albero?
Gianfranco Di Simone Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 VR1 è il comando del volume manuale e l'albero è spezzato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 visto che lo devi cambiare,smontalo e verifica cos'è
Gianfranco Di Simone Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Ok ti aggiorno grazie
Gianfranco Di Simone Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 allora l'ho smontato ma non c'è scritto nulla, solo la marca EVERBEST (vedi foto); andando sul sito everbest da una foto che gli somiglia molto https://www.aliexpress.com/i/32831959391.html sembrerebbe come dicevi tu un encoder, ma non so assolutamente cosa sia (qualche indicazione, io sono abituato ai tradizionali potenziometri degli amplificatori stereo HI-FI)? ciao/grazie
patatino59 Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Un encoder è una sorta di commutatore con due uscite (a e b) e un comune, che ad ogni rotazione (continua, senza fine) collega al comune prima (a) e poi (b), se girato in un senso, e prima (b) e poi (a) se girato nell'altro senso. Ovviamente da solo non regola nulla, ma il conteggio degli impulsi viene inviato al processore, che provvede ed usare il numero prodotto come crede.
Gianfranco Di Simone Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 grazie mille Patatino, ora mi è più chiaro il discorso; ma secondo te come faccio prendere il componente sostitutivo, come faccio insomma a capire che tipo devo prendere, sulla carcassa non c'è scritto nulla, solo la marca e guardando su internet questo ci somiglia, può andar bene? https://www.aliexpress.com/i/32831959391.html
Gianfranco Di Simone Inserita: 24 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2020 allora provo a prenderlo e vediamo un po vi faccio sapere grazie a tutti
