hotpoint fmf730b non riscalda l'acqua
Ciao a tutti ho questa lavatrice hotpoint fmf730b che non riscalda l'acqua ho controllato la resistenza e mi da 31 hom con il tester ho collegato direttamente la 220 volt e la resistenza funziona,non arriva la 220 sui connettori della resistenza ho controllato anche la continuità dei fili dalla centralina alla resistenza e i fili funzionano credo che ha questo punto sia la scheda elettronica monte questa  scheda 215012169.00 Fw 01.01.23 Cosa posso controllare in più ho controllato pure il sensore vicino la resistenza e mi da 28 hom mi date  qualche idea.
Ciao. Se hai misurato il componente nero cerchiato in arancione 28 ohm sono decisamente pochi, dovrebbe essere sui 20 KOhm (=20000 Ohm). Io ti consiglierei di rimisurarlo e se ti segna ancora quel valore di resistenza probabilmente è da sostituire. Comunque la resistenza è pilotata da un relè sulla scheda, segui i fili fino al connettore sulla scheda e postaci una foto di questa, può succedere che salti la saldatura  del relè e non arriva corrente.
Comunque ti segna qualche messaggio di errore? Cioè il ciclo si blocca con qualche codice di errore? Se imposti un programma di solo risciacquo o sola centrifuga lo conclude?
Ecco le foto della scheda ho controllato il sensore e mi da 28 k ohm ho smontato i due relè testati con la 12 volt e sono buoni mi da la continuità ho seguito anche il filo della chiusura porta che seguendo i relè porta corrente sulla resistenza può essere?
La lavatrice non mi da nessun errore escono le robe macchiate
Quote
Se sì allora il circuito del bloccoporta funziona correttamente. Comunque se non funzionasse ti darebbe errore
EDIT: osservando la scheda questa saldatura cerchiata mi sembra interrotta, rifai le saldature dei relè nella zona inquadrata di rosso
Modificato: da E685X
