Ricevente con paranco
Gigi Tomasello
Buongiorno a tutti, ho seguito una vostra guida sul collegamento di una centralina radiocomandata 2 canali ad un paranco. Ho seguito passo passo ma non sono riuscito a farla funzionare come si deve. Il problema che mi da è che non sempre fa il sali e scendi, quando parte stente a partite in discesa, in salita con carico non parte proprio. Ne deduco che il condensatore non sta facendo il suo corretto funzionamento. Eppure ho seguito i collegamenti passo passo. L’unica cosa e che il mio paranco è un po’ diverso rispetto a quello del post che ho seguito, ma un commento di un utente dice che va anche con il condensatore a 2 fili. Grazie infinitamente per l’attenzione e per l’aiuto. Allego le foto del mio paranco
Prima cosa: non è questa la sezione adatta per questo problema.
Oggi sono di animo gentile quindi sposto io la discussione:smile:
Ammesso e non concesso che non ci siano altri problemi, nei casi di sollevamento si usano motori con doppio condensatore. uno che rimane sempre inserito e l'altro che viene connesso in parallelo sino a che il motore non ha completato la fse di avviamento.
Però questo paranco dovrebbe essere nato già con questo dispositivo.
Se il costruttore non lo ha previsto le ipotesi possibli sono essenzialmente 2:
  1. Il carico da sollevare è maggiore dle massimo previsto dal costruttore
  2. Il condensatore è difettoso. (invecchiando capita che aumentino le perdite e diminuisca la capacità).
La domanda fondamentale però è: usando il normale telecomando cablato il paranco funzionava a dovere?
Gigi Tomasello
Salve Livio, grazie mille. Allora il paranco funziona perfettamente dalla pulsantiera originale sia in salita sia in discesa con carico e non. Tramite telecomandi non funziona perfettamente
Allora è evidente che ilproblema sta nel telecomando.
Basta conforntare le eventuali differenze tra pulsantiera originale ed il telecomando.
Alla fine son solo 4 contatti di cui 2 di scambio.
Gigi Tomasello
Questo è il collegamento che ho fatto io, dalla pulsantiera ho preso il blu ponticellato e l’ho portato nel contatto comune della ricevente, poi la salita e discesa nel NO del rispettivo canale della ricevente.... dove sbaglio? È lo scambio che non capisco....
Ciao Gigi    ho letto un attimo adesso con calma , non capivo il titolo
No  funziona perché con un singolo contatto , non puoi farefunzionare un motore monofase , perché bisogna scambiare almeno 2 fili
Da come hai disegnato adesdo , è  diverso dal primo post
Guarda il commutatore
Gigi Tomasello
Non riesco a capire l’inchippo Luigi.
Nel tuo disegno , il blu, è  ponticellato
Nell 'adesivo della pulsantiera , il commutatore prende il blu e alimenta il condensatore
Lo schema da te disegnato , andrebbe bene per i motori tipo tapparelle o serranda,  con  il condensatore già collegato all interno
Ogni volta che devo invertire un motore così,  co ragiono sempre un attimo , ma se il condensatore è  esterno , ci vuole un doppio contatto
Nella sezione down loda,  tempo fa avevo inserito uno schma di un paranco modificato con radiocomando tipo gru   sei trovi puoi fare un paragone
Anche rifacendo un paranco monofase  di un muratore   mi ero affidato a due piccoli contatori  montati in una cassetta di alluminio   , in modo da tagliare con un finecorsa la salita
Oltretutto,  viste le correnti in gioco   , che bruciano spesso le pulsantiere,  i tele risulterebbero più robusti
Gigi Tomasello
Avevo anche studiato questo collegamento con i teleruttori1C36D569-7081-46EA-A380-F8D7E6DE1558.thumb.jpeg.2fa449a677c9ab018fde8cb46beed26e.jpeg
Ma non riesco proprio a capire l’inchippo.
ma se mettessi un secondo condensatore come polo comune alla ricevente? E magari disabilito la pulsantiera e lo uso solo con i telecomandi
No, non sa da fare!
Il condensatore va bene quello messo dal costruttore. Devi solo fare in modo che venga collegato ad un lato dell'avvolgimento ausiliario quando sale e dall'altro lato quando scende.
osserva bene come scambiano i pulsanti locali: devi ripetere esattamente la stessa cosa.
Premessa.....occhio che usando un comando radio....non omologato per queste cose....
Hai capito cosa intendevo nel messaggio di prima ?  Come diceva Livio    , la posizione  del condensatore
Ok usando un tele con due contatti
Riesci a disegnare lo schema copiando dalla pulsantiera fissa ?
Gigi Tomasello
Scusate la mia assenza ho avuto problemi con internet disegno subito e posto
Gigi Tomasello
Ecco lo schema disegnato per filo e per segno
Ciao Gigi     se hai pazienza  , siccome ho risposto ad una discussione simile alla tua, il tempo di vedere se gli schemi sono uguali, così magari si risolve
eccomi gigi
credevo di riunire in una sola discussione anche l'esempio fatto ad ispanico , ma mi sembra leggermente differente il verricello
provo a scrivere cosa ho capito , vediamo . non mi sembra però corretto il tuo schema dle 25 aprile...ho provato a rifarne un ltro , basandomi sulle foto ad inizio discussione
spero che questo contributo possa essere utile a chi deve sostituire le pulsantiere di questi paranchi ma non trova in commercio i doppi commutatori .   Questi motori hanno un assorbimento che fa scintillare spesso le pulsantiere, che sono cinesate belle e buone
DOVEROSAMENTE , scritto in maiuscolo , devo ripetere che lo schema disegnato è a solo scopo didattico .
Per comandare a distanza un paranco , sono necessarie le pulsantiere " a uomo presente" con il taglio dell'arresto di emergenza nel caso si perda la portante del trasmettitore
Rigorosamente , come da schemi per apparecchi di sollevamento , non ci si affida MAI ad un solo teleruttore, perchè se si incolla quello , guai ci si fa male .
il KM quindi , è un teleruttore di marcia motore, che viene tagliato sempre , qualunque movimento si faccia, sia salita che discesa
SALITA   il neutro ( ipotetico) alimenta il condensatore, che fornisce un 230 V "sfasato" al filo marrone  .  la fase  vera e propria , viene portata al filo bianco .  il filo rosso risulta isolato
DISCESA   il neutro è sempre sul condensatore , ma questa volta la fase  è portata al conduttore rosso , lasciando isolato il bianco
come schema di potenza, dovrebbe essere corretto , attendo commenti da altre persone, che magari con un altro occhio guardano il disegno
nella foto del tuo schema pubblicato il 2 maggio , non riesco a capire bene,,,,,
Gigi Tomasello
Grazie Luigi questo fine settimana provo a fare la prova e pubblico
Ciao Gigi    per correttezza io devo fermarmi qui . La discussione parallela alla tua ( utilizzo simile ma tipo di motore diverso ) è stata chiusa da un moderatore in quanto ritenuta non sicura   , nonostante le premesse da me più volte sottolineate.  Posso essere concorde o no , ma avendo accettato un regolamento , come diceva un tuo conterraneo, ( il grande Pirandello )   così è se vi pare 🙊🙉🙈
Buon proseguimento
Modificato: da luigi69
Fulvio Persano
Anche questa discussione, come quella citata poco sopra, la chiudiamo per ovvi motivi di sicurezza.
Ospite
