Portone 1 anta
obilankenoby
Buon giorno, cerco consigli per un kit basilare, centralina, due fotocellule, un lampeggiante, un paio di telecomandi, alimentazione serratura 12 volt, per automatizzare il portone-garage ad una anta apribile verso l'esterno con apertura di 90°- 100°. Il portone è in fase di allestimento e misura cm 295x195 del peso non superiore ai 220 chili, il pistone lineare o braccio snodato dovrà essere reversibile e ho scartato a priori quello oleodinamico per motivi di costi e poche aperture settimanali, allego foto misure pilastro e portone. Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Immagino che li vada bene un  motore interrato con motoriduttore meccanico  a 24 V .
Così lo fai aprire dove vuoi .
Link al commento
Grazie per il suggerimento ma esiste gia il pavimento, averci pensato prima
Modificato: da obilankenoby
Link al commento
Il pavimento esistente non è un problema ....il foro per la cassa con un Po di buona volontà si riesce a fare in modo da non sconfinare ....
Link al commento
Roberto Garoscio
Si apre in fuori per cui non ci sono problemi ci piazzi un pistone all’interno, il problema è che gli elettromeccanici non sono reversibili.
Modificato: da Roberto Garoscio
Link al commento
Ciao, immagino il garage non abbia un altro accesso oltre al portone da automatizzare giusto? In caso affermativo, il motore interrato ti darebbe la possibilità di sbloccarlo sia da fuori che da dentro, altrimenti un pistone dalla parte esterna se ci sta... un po’ bruttino ma....
Link al commento
Roberto Garoscio
Il pistone però gli riduce l'entrata ,   di un  25 cm  o sbaglio ?
Non così tanto, diciamo che facendo la quota A di 10cm + mezzo ingombro del pistone circa 4 cm, direi che si perderebbero circa 15/17cm sul lato cerniere, poi lo puoi montare nella parte alta, comunque la porta mi sembra abbastanza ampia, inoltre la botte piena e la moglie ubriaca è una condizione difficile da ottenere 😂
È impossibile montare il pistone all’esterno, non ci sono gli spazi.
Link al commento
Hai ragione, non avevo visto  quei 19cm di colonna
Link al commento
Se ci fosse spazio sufficiente sulla parete esterna, potrebbe starci un motore a braccetto, tipo per esempio il FAAC 390. Bisognerebbe prendere bene la misura da centro cardine....
Link al commento
Sì però misure a parte, il 390 è irreversibile, da quello che ho capito il portone si dovrebbe aprire anche manualmente:
Il 24/4/2020 alle 14:00 , obilankenoby ha scritto:
............il pistone lineare o braccio snodato dovrà essere reversibile...............
Quindi che sappia io, o si rinuncia a tale condizione, oppure si installa uno oleodinamico senza blocco e con elettroserratura che installerei comunque in qualsiasi caso
Link al commento
Chiaro che è irreversibile. Davo per scontato che la richiesta di irreversibilità potesse decadere nel caso di attuatore installato in esterno, oppure vi è la necessità di sblocco anche dall’interno?
Link al commento
22 minuti fa, ElettrOil ha scritto:
............oppure vi è la necessità di sblocco anche dall’interno?
Questo non lo sappiamo, ma credo sia meglio all'interno altrimenti chiunque potrebbe sbloccare il motore e aprire il portone (anche se in teoria c'è la serratura)
Link al commento
Buona domenica, il garage non ha altre entrate, se guardate la foto noterete che ho gia messo l'elettroserratura ad infilare, pensavo che gli articolati o snodati fossero anche reversibili il che sarebbe stato secondo me l'ideale. Interrato troppe difficoltà (pavimento su piattaforma in calcestruzzo bene armato), ho visto anche quel sistema con slocco esterno a funicella sotto chiave, funzionano? Oppure se non ci sono altre alternative opterò per un pistone idraulico come suggerite. Che dite?
Link al commento
Buongiorno, il pistone idraulico va benissimo, ti stringe un po’ il passaggio ma se non hai problemi di questo tipo ok. Penso sia il lavoro più pulito.
Link al commento
Roberto Garoscio
Che non hai alternativa alcuna, l’importante è che il pistone sia senza blocco e che l'installazione deve farla personale autorizzato.
Link al commento
