Candy lavastoviglie mod. CDI 1D36 errore EL
Inserito: (modificato)
Salve, questa lavastoviglie in pratica mi da allarme EL subito dopo aver scaricato l'acqua ad inizio programma, poi dopo vari tentativi di reset  sul display appare l'allarme EL fisso con beep continui.
Cortesemente un po' di aiuto?
grazie
Modificato: da Pietro55
dopo vari reset (tenendo premuto START/RESET e poi ON e tenendoli premuti per qualche secondo) sono riuscito a fargli fare un lavaggio breve completo, dopodiché tutto come prima con allarme EL, chiedo almeno un consiglio se partire dalla scheda elettronica o puntare su qualcos'altro?
grazie
Controlla se la trappola d'aria (tubicino del pressostato) sia libero da ostuzioni.Prima di dare l'errore carica acqua normalmente?
Modificato: da Ivan037
12348C31-06B8-4D94-B6A6-27F47E2885EA.thumb.jpeg.ad4def676b95b51d6d57281ea8531ee8.jpegpremetto che non sono pratico di lavastoviglie, guardando la trappola d’aria non mi sembra che circoli acqua mentre dovrebbe caricare, ma non riesco a individuare il pressostato col tubicino.
Non è quella la trappola d'aria...sarebbe il tubicino del pressostato.Dovresti induviduarlo o rimuovendo lo sportello sotto la porta o rimuovendo il fianco destro
ok, con questi nomi strani mi sono 🥴 il pressostato è pulito e soffiandoci si sente che cambia stato, l’acqua sembra che la carichi perché dopo reset e impostato un programma comincia a lavare per 5/10 secondi poi allarme fisso EL.
Non devi pulire il pressostato,ma il suo tubicino.Staccalo da entrambe le parti e soffiaci forte dentro
per pressostato pulito intendevo anche il tubicino dove ho soffiato ed è liberissimo.
Cominci forse a sentire la motopompa che gira, ma se non vedi l'acqua passare dai tubi con l'archetto, l'acqua non sta entrando.
Controlla se il filtrino al rubinetto o all'elettrovalvola non sia intasato di terriccio, altrimenti si deve vedere se l'elettrovalvola è bruciata, o bloccata, o non alimentata.
Stefano Dalmo
Da quanto mi risulta l'errore EL è riferito alla scheda .
Stefano Dalmo
 Non so se riesci a risolvere  attingendo dal forum , ma se decidessi di chiamare un tecnico a domicilio   non gli devi dire tu cosa deve sostituire ,  ma dirgli il problema  , poi sarà lui a fare le verifiche opportune   con eventuale preventivo   in base al guasto  e costo del ricambio .
salve, ho dovuto chiamare un tecnico, che facilitato dalla lavastoviglie già aperta, ha diagnosticato che è la scheda elettronica e 35€ di chiamata (stava a 500mt).
Il preventivo che ha “sparato “ è stato di 280€, cosa che naturalmente ho rifiutato energicamente dato che il costo lavastoviglie nuova si aggira a circa 220-250€.
Vi chiedo cortesemente 2 cose:
1) se è normale tutto ciò, siamo arrivati all’elettrodomestico usa e getta?
2) la scheda, che non presenta bruciature, è riparabile?
e la scheda in vendita su internet(sito Candy) non programmate quindi non funzionerebbero anche se acquistate col codice della lavastoviglie?
Stefano Dalmo
Perchè non controlli o ti fai controllare i condensatori elettrolitici e quello  in poliestere grigio  al centro della scheda .
 Nelle tue vicinanze non conosci nessun  rivenditore  di ricambi  elettrodomestici ?
salve, penso proprio che cercherò di riparare la scheda (dopo il tuo suggerimento dei condensatori) nei limiti del possibile, il ricambi elettrodomestici è proprio quello che mi ha chiesto 280€ per la sostituzione scheda (170€ il costo della scheda programmata), ho provato una ricerca su ebay ma non si trova.
ciao e grazie dei consigli
Anche io ho questo problema da 2 giorni esce una scritta EL  e un bip rumoroso continuo,ho cambiato programma di lavaggio e sembrerebbe che funzioni per il momento,spero che funzioni perche onestamente spendere 280€ x sistemarla non mi sembra il massimo,adesso cerchero di fare le stesse cose che hanno consigliato a voi, almeno vediamo se il problema si ripresenta ..
Modificato: da erico.p
  • 7 months later...
Salve a tutti, siccome io ho lo stesso problema, dell'errore EL sulla lavastoviglie Candy CDPM 77883X, mi sapete dire se e come avete risolto?
Grazie.
