Lavasciuga Candy si accende ma non parte
Giuseppe Caruso
Salve sono nuovo e ringrazio chiunque mi possa aiutare con la Lavasciuga Candy Evow 41074L-S Elisè mi è stata donata perché non si vedevano i numeri sul display Lcd ma funzionante anche se non riuscendo a impostare i gradi i minuti ecc. Riuscivo a effettuare sia il lavaggio e l'asciugatura. Quindi decido di comprare la scheda su un sito conosciuto (non so se posso citarlo) visto che mi è stata regalata 110 euro li spendo sú. Arrivata la scheda la monto ma il problema rimane, anzi di più non solo sempre si illumina il Display senza che si vedano i numeri, la Lavasciuga non da nessun cenno di vita  non lava non asciuga non carica acqua  niente di niente rimane solo acceso il Display ho controllato tutto nessun cavo rotto i collegamenti sono tutti giusti può essere che la scheda nuova non sia programma!? Contattando a fatica il sito dove l'ho acquistata loro insistono che le loro schede sono già programmate e il problema è altrove e non dalla scheda. Qualcuno di voi ha avuto a che fare con questo tipo di problemi? Allego le foto della scheda originale di colore Bianco e di quella acquista di colore nero
Ciao. Se non sbaglio quella di cui hai postato le foto è la scheda di potenza. Se il display non si illumina allora il problema non sta in questa ma nella scheda di input situata dietro il frontalino. Smontala e fai delle foto da postare, potrebbe essere qualche componente saltato oppure corrosione dovuta all'umidità o ancora saldature saltate
Modificato: da E685X
errore testo
Stefano Dalmo
Scusa  , ma a me non sembra la stessa scheda.
Anche i codici che riesco a leggere non sono uguali . O sbaglio
del_user_227154
Storia modifiche 31005383 EVOW 41074L-S 1450(11/12/2014)
Eeprom file programmata con Mem 41039204 1306(04/02/2013)
La scheda originale dovrebbe essere quella bianca il codice di quella nera non rientra in nessuno per la tua macchina come ti aveva già scritto Dalmo.
Giuseppe Caruso
Ciao scusate se rispondo adesso il Display si illumina e rimane acceso i numeri si vedono solo al momento che inserisco la spina e poi basta ma il Display rimane acceso ho controllato la scheda che dici tu è non c'è niente di bruciato
Giuseppe Caruso
Salve Stefano grazie per la risposta, lo so che è diversa contattando il sito (a fatica) dicono che non ne fanno più schede come la mia che è di colore Bianco quella che mi hanno mandato l'oro dicono che è compatibile con la mia Lavasciuga ed è già programmata anche se ho i mie dubbi. Perché con la mia scheda funziona tutto solamente che non appaiono i numeri ma il Display si accende, con la loro scheda si illumina il Display è basta ne carica acqua ne centrifuga niente di niente
Giuseppe Caruso
Ciao e grazie anche a te per la risposta, Si quella originale e quella bianca anche se i codici sono diversi l'oro dicono che è compatibile con la mia Dicono che  come la mia scheda non ne fanno più. Vorrei inserire il file in pdf che mi hanno mandato per farti capire ma non riesco a inserirlo
Giuseppe Caruso
Giuseppe Caruso
del_user_227154
Quello che hai postato è la modifica da fare, il file pdf si inserisce con il Mem che è lo strumento che è a disposizione solo dell'assistenza tecnica.
B)  Caratteristiche generali del programmatore Mem:
Caratteristica principale programmatore mem è la memoria interna di grande capacità, in grado di memorizzare tutti i file di programmazione attualmente disponibili, per tuttiI i tipi di elettrodomestici compatibili. Ricordiamo che la precedente Unità Cuore Master poteva mantenere in memoria solo un file di programma per volta, ora è possibile (una volta effettuato il suo aggiornamento), avere sempre a disposizione in qualunque luogo e momento ogni file di programma che diventi necessario. Ogni volta quando si rendano disponibili nuovi file di programma, per un aggiornamento dei file già esistente oppure un aggiornamento del "firmware" e del programma del display. I file di programma nuovi oppure aggiornati devono essere scaricati dal sito Candy, successivamente occorre collegare il mem al pc tramite il cavo usb dato in dotazione.
Modificato: da campiglia
Giuseppe Caruso
Forse mi sono spiegato male, il file in pdf che volevo inserire nel forum sono gli screenshot che ho postato. L'oro dicono che la scheda è già programmata (anche se ho i miei dubbi) solo da montare, cosa che ho già fatto è la Lavasciuga come dicevo nei post precedenti si illumina solo il display non carica acqua non asciuga niente di niente, ho controllato tutto resistenze ok condensatore ok cablaggio ok elettrovalvole ok filtro ok ho pulito persino il condotto di riscaldamento che si trova sopra ho controllato anche il  sensore di temperatura ma non cambia niente
Giuseppe Caruso
Il problema è che i tecnici di zona sono chiusi e quindi non posso fare controllare la scheda nuova per capire se è programmata come dicono l'oro, restituirla per avere un rimborso sarà un casino, già ho fatto una fatica per avere il file in pdf per capire come dovevo effettuare i collegamenti e tutto tramite e-mail perché al Tel non ti rispondono!
del_user_227154
Non si comprano le schede su internet il forum è pieno di situazioni come la tua.
Giuseppe Caruso
scusami dove dovrei comprare la scheda In tempi di Covid-19 !? E tutto chiuso, il sito dove ho acquistato è addetto alla vendita di ricambi per elettrodomestici e anche conosciuto. Comunque oggi ho chiesto la restituzione della scheda che già ho spedito in mattinata visto che ancora non sono passati 14 giorni, in teoria entro 30 giorni dovrebbero rinborsarmi, se sai indicarmi qualche sito più serio te ne sarei grato
