Spegnimento Automatico Con Vb
Sto cercando documentazione su come eseguire lo shut down da VB6, in modo che quando non ricevo più segnali di vita dal PLC chiudo tutto ed arresto Win2000. Qualcuno ha già sbattuto la testa?
Ciao Simone
Io uso (per il medesimo motivo) la funzione ExitWindow***, la documentazione la trovi tra le
API di Windows, se cerchi nel sito www.visual-basic.it puoi scaricarti anche un esempio funzionante.
Tieni presente che ha due tipi di chiusura:
1) chiusura normale in cui il sistema manda un messaggio di chiusura a tutti i processi attivi, e la procedura
può essere interrotta da operatore (come se fai Start->Chiudi sessione), comunque in questo modo
i tuoi applicativi passano dall'evento UnLoad e QueryUnLoad permettendo la chiusura corretta. Quindi spegne il PC
2) Chiusura forzata in cui il sistema uccide le task (KILL signal) e poi spegne il PC
Io personalmente utilizzo una sola task che controlla le altre e la presenza di tensione, quindi nel caso di spegnimento faccio la seguente sequenza:
1) spedisco un messaggio windows di CLOSE alle mie task con PostMessage
2) Dopo un tempo eseguo lo spegnimento normale del PC
3) Dopo un successivo tempo (solo nel caso il PC non sia già spento) eseguo lo spegnimento forzato del PC.
Buona fortuna
Bruno
Ti ringrazio, appena riuscirò a provare, e prevedo solo a fine settimana, ti farò sapere qualcosa.
Ciao e buona giornata
