LC-46LE630E non riceve comandi dal telecomando
Funziona perfettamente ma dal telecomando non riceve nulla.
Convinto che fosse appunto il telecomando poichè era attaccato con lo scotch ne ho preso un altro
ma anche con quello nulla.
Qualcuno ha avuto a che fare con questo difetto?
Prima di smontare sapete se è possibile reperire lo schema?
Grazie e buon 25 Aprile prigionieri nelle nostre case
Potrebbe essere in perdita il tastierino locale (se c'è)
Puoi provare a scollegarlo.
Grazie per la risposta ma il tastierino non puo' essere, sono tasti a sfioramento se li si sfiorano lampeggia il led che sta al centro.
S fosse il tastierino il led o lampeggerebbe sempre o mai.
Saluti
Ho trovato lo schema come lo allego non me lo permette dice che il file è lungo.
caricalo su un sito di hosting e poi linkalo qui. (4share per esempio)
Scema elettrico per chi interessato.
Il link è su mio cloud personale quindi pulito
Citazione:https://mega.nz/file/eVFSDASC
Chiave decriptazione:
ADxQdyaEhzMt6_xXslruA4SSbnC4JVW4NcqRp6ImUEU
Non facevi prima a linkare da dove hai preso lo schema? Hai provato entrambi i telecomandi puntati sulla fotocamera di un telefono? Quello nuovo ce hai preso è originale?
In molti forum è vietato mettere link esterni.
Comunque ho trovato su eBay il pezzo completo a 18.00€ inclusa spedizione
https://www.ebay.it/itm/Controller-Touch-Tasti-Key-Tv-Control-Button-HT02A0105V1-SHARP-32-LC-32LE630E/201820246630?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Ma le mie domande? Comunque ho anche io il pezzo se ti interessa, anche il telecomando nuovo mai usato. Dovresti testare il tuo, rischi di buttare soldi. Io non vedo bene il tuo link, non l'hai inserito in modo corretto, non so se è il pezzo giusto.
Modificato: da Gorilla-K2
Le tue prove le ho già fatte.
Se fai il copia incolla del link di ebay vedi il pezzo che ho richiesto.
Quello nuovo NON è originale.
Ps se hai quello originale fammi sapere il prezzo, perchè quello non originale l'ho restituito.
Il ricevitore invece è già ordinato.
prova telecomando
Modificato: da franz62
@ Admin o moderatori non so come mettere nel titolo RISOLTO
Te possino... :P
C'è una apposita sezione "Guasti risolti" dove puoi mettere i passaggi fondamentali per arrivare alla soluzione.
Modificato: da patatino59
Lo schedino con i tasti a sfioramento e quello è sigillato e completo, trovato a 17€.
Non vale la pena mettere questa discussione in area risolto poichè non ho fatto nulla di importante
