Salvatore100 Inserito: 24 aprile 2020 Segnala Inserito: 24 aprile 2020 Salve a tutti, da qualche giorno la lavatrice Rex Avant Pocket Rb800 non riscalda l'acqua. Ho misurato con il tester, posizionandolo su 200 sulla scala degli ohm, il valore della resistenza ed è circa 28. Ho misurato anche la sonda NTC, posizionando il tester su 20k sempre sulla scala degli ohm, il valore è di circa 5,28. Anche la sonda NTC con annessa resistenza nuova mi da lo stesso valore della vecchia. Preciso che il venditore asseriva che anche la sonda vecchia era buona e funzionante e pertanto non andava sostituita. Però leggendo in vari post mi sono accorto che i valori non sono corretti. Con un porta lampada compreso di lampadina fluorescente collegandolo ai puntali della resistenza, dopo aver avviato la lavatrice con programma a 60° e atteso qualche minuto, la lampadina non si accendeva accertandomi in tal modo che non arriva corrente alla resistenza Desidero sapere se i valori sono delle sonde NTC (vecchia e nuova) sono corretti e cosa posso fare per capire perchè la corrente non arriva alla resistenza. Vi ringrazio anticipatamente Saluti
Stefano Dalmo Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 Controlla il cablaggio fino alla scheda , connettore sfiammato , relè e saldature reofili dello stesso .
E685X Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Confermo quanto detto da Stefano. Se la tua è con la scheda elettronica come le Avant normali (non Pocket) a me è capitato che si interrompessero le saldatura del relè della resistenza. E' bastato rifarle, togliendo lo stagno vecchio, per farla tornare a funzionare. Comunque posta una foto a buona risoluzione della scheda che di solito si vede se sono interrotte le saldature
Darlington Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 14 ore fa, Salvatore100 ha scritto: il valore è di circa 5,28 si ma a quale temperatura? scaldandolo o raffreddandolo come cambia? gli ntc hanno un valore nominale che va rilevato a 25° e poi una curva di risposta alle varie temperature, una misura random con una temperatura ambiente di boh gradi non rileva nulla, al massimo ti dice se il sensore è aperto o in corto, se è fuori scala come lo capisci?
Stefano Dalmo Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 (modificato) Se la mente non mi inganna un sensore ntc da 20 k Dovrebbe essere a 25 ° 20k 20° 25,30 k 10 ° 40,30 k Ovviamente oltre i 25 ° il valore degli ohm scende e se i dati che hai postato sono 5,28 k starebbe a significare che il sensore percepisce la presenza di acqua già sui 60° . Questo in teoria . Modificato: 25 aprile 2020 da Stefano Dalmo
E685X Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 In realtà il sensore NTC sembra essere in buone condizioni, come si evince da qui
Stefano Dalmo Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Di fatti l'ho scritto che i miei dati sono riferiti ad una ntc da 20k Questi che hai postato se provengono dal service di quella macchina allora sono loro . Altrimenti ..
E685X Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Questa tabella l'ho presa dal manuale della piattaforma EWM 1000 che usano le Avant, perciò dovrebbe fare al caso suo
Salvatore100 Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Il 25/4/2020 alle 00:55 , Stefano Dalmo ha scritto: Controlla il cablaggio fino alla scheda , connettore sfiammato , relè e saldature reofili dello stesso . Per questione di tempo non ho proceduto a nessun controllo!!! Per caso saresti in grado di fornirmi uno schema della scheda e dei relé della lavatrice in questione. Ho provato a vedere in rete ma non ho trovato nulla sicuramente perchè la lavatrice è obsoleta. Appena troverò, sempre se ci riesco, il problema vi aggiornerò. Sempre mille grazie a tutti. Saluti Il 25/4/2020 alle 17:12 , E685X ha scritto: In realtà il sensore NTC sembra essere in buone condizioni, come si evince da qui Grazie
E685X Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Ha la scheda elettronica? Non mi hai detto se sì o no. Se sì lo schema è questo:
Salvatore100 Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 10 minuti fa, E685X ha scritto: Ha la scheda elettronica? Non mi hai detto se sì o no. Se sì lo schema è questo: Si, ha la scheda elettrica. Grazie. Quale contatto dovrei controllare per risolvere il mancato riscaldamento della resistenza? Grazie mille.
E685X Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Io ti direi di controllare i relè sulla scheda perchè mi è capitato di avere delle saldature che si crepano sulle REX Avant. Rifalle tutte quelle dei relè perchè prima o poi anche quelle motore si crepano. Poi il resto dei contatti che controlla la resistenza è quello del pressostato o di accensione ma se carica correttamente e il programma funziona io non mi farei problemi su quelli. Controlla il cablaggio anche, dato che dici che mettendo una lampadina in parallelo alla resistenza non si accende mai.
