Simone Baldini Inserito: 24 aprile 2020 Segnala Inserito: 24 aprile 2020 Ho la necessità di avere correte a 12Vcc con 10A, come batteria al piombo metterei una da 12Ah circa però che sia collegabile alla tensione di case a 230Vac tramite un alimentatore da 10A. Esiste già commercialmente un accessorio che mi faccia da intefaccia senza dovermelo costruire con diodi ecc... oppure è semplice costriurselo? Pensavo ad una cosa piu' semplice, ma se prendo un UPS riesco a tirarci fuori il 12Vcc e lui fa' il resto per caricare le batterie?
Darlington Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 6 minuti fa, Simone Baldini ha scritto: oppure è semplice costriurselo? fatto un paio di volte, 3 diodi ed una resistenza per limitare la corrente di ricarica nel caso di batteria completamente scarica.. 2 diodi capaci di sopportare la corrente del carico, uno in serie alla batteria ed uno in serie all'alimentatore, più un terzo più piccolo per evitare che la corrente possa scorrere all'inverso, attraverso la resistenza, quando l'alimentazione viene a mancare
max.bocca Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Ci sono degli alimentatori switching che prevedono proprio l'uscita per mantenimento e ricarica batteria. Esempio ci sono i MW che sono economici e funzionano. Ci sono i piccoli dai 2/3A che si utilizzano per gli antifurti a salire sua 12 che 24V.
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Simone tu la batteria la usi in tampone, cioè sempre inserita tra rete e carico, oppure in carica ciclica? 8 ore fa, Simone Baldini ha scritto: come batteria al piombo metterei una da 12Ah Con una batteria di questa capacità non devi superare i 2.4 A di carica, meglio se limiti ad 1.2 A, se vuoi che la batteria abbia una vita decentemente lunga. Se la usi in tampone la tensione deve essere di 13.8V costanti, mentre se usi la carica ciclica la tensione deve essere compresa tra 14.7V e 15V
luigi69 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Per il 24 , uso i sistemi della siemens Per il 12 im genere trovo i sistemi nati per tampone su centrali antifurto Cosi, oltre alla carica , eseguono anche il test delle batterie A memoria non ricordo la marca , se puo essere utile lunedì o martedi metto una foto Ma 10cAmpere in maniera continuativa ?
click0 Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 anch'io guarderei i box di alimentazione per impianti d'allarme attenzione pero, l'uscita solitamente, in presenza di rete, è alla tensione di tampone della batteria, cioè 13,8V
Simone Baldini Inserita: 25 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2020 Io devo avere 10 A continuativi, cioè ho un carico di circa 9A. Vorrei che se c'è tensione dall'alimentatore mi sia alimentata direttamente dall'alimentaore, se non c'è collegato l'alimentatore vada con la batteria. Ho visto che ci sono dei (Regolatore Di Carica Panello Solare di protezione di sicurezza), se al posto del pannello fotovoltaico ci collego l'alimentatore potrebbe funzionare? Tipo questo: http://www.gadgetpower.co.uk/12V_24V_10A_charge_controller_CMP12.pdf
spippolone Inserita: 25 aprile 2020 Segnala Inserita: 25 aprile 2020 (modificato) Metterei un UPS che alimenta l'alimentatore .. e l'alimentatore che alimenta il carico .... la MeanWell farebbe quello che chiedi, ma non ti basta la corrente.. e mi pare faccia solo quel modello .. 5.4 Amp. Prendi un alimentatore da 15 A e ci metti davanti un UPS della potenza necessaria a coprire il tempo della mancanza di rete. Il regolatore di carica, ti servirebbe solo per caricare la batteria con un alimentatore invece che con un caricabatterie, ma mi pare sia un controsenso e una perdita inutile di potenza.. Modificato: 25 aprile 2020 da spippolone
Nik-nak Inserita: 26 aprile 2020 Segnala Inserita: 26 aprile 2020 Questo: Link potrebbe essere un prodotto che fà al tuo caso, anche se la corrente, 11A, è forse un po al limite. Altrimenti puoi pensare a qualche cineseria tipo questa: Aliexpress dove siamo sui 13.5A dichiarati.
Simone Baldini Inserita: 2 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2020 Ne ho trovato uno tipo il secondo, mi arriva in settimana e vedo come va, grazie.
